Текущее время: 21 апр 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G не стартует
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 14:50
Всем привет. Тем по ремонту данного ноутбука много, но все они старые и не с моей "балячкой".
Предыстория: Принесли ноут в ремонт было КЗ по входу. Разборка и диагностика показала, что вышибло шимку ISL6262. Заменили её КЗ пропало, но не было реакции на кнопку включения. Пришел к мульту и на нем на 95 ноге не было 3.3V, заменили его ноут включился, но картинки нет.
Прошили биос заведомо рабочий - не помогло. На данном этапе все питания присутствуют:
проц: 0.95V
север(le82pm965): 1.8V
юг: 1.46V
ОЗУ: 1.8V
Данный аппарат с отдельной видяхой на чипе ATI 216-0707005 (проверена на другом ноуте, работает)
При подключении к ЛБП плата во включенном состоянии кушает 0.41A. Всё это на доске da0zd1mb6g0 rev g.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G не стартует
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 15:13
Память, проц другие подкидывали?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 15:30
Да, я это даже не описывал, потому что это очевидно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 15:53
ничего пока не сказано про обмен на лпц
и про статус сигнала PLTRST#
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 16:19
PLTRST# на 7 ноге мульта 3.43V
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 16:32
если пост-карта есть желательно подпаятьсяна лпц , чтоб узнать код ошибки
(если есть обмен на лпц)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 16:35
обмен есть, пост карты мои почему то отказываются работать
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 16:45
archmakher писал(а):
юг: 1.46V
мне кажется низковато...
на юг идет много питаний, а не только 1,5
а еще 1,05V (основное), 3V ...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 16:49
в миниPCIE их вставлять бесполезно - там или неразведено или своеобразно разведено
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 17:31
юг: 1.46V
По поводу пост карт: мини писиай выдают 00, вторую карточку распаивал к разъему CN10 вообще никаких движений.
по поводу ЮГА: 1.8 есть, 1.05 есть
+3V найти не могу но судя по схеме они должны идти с резистора R200
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 18:54
Quanta ZD1 - это Aspire 5920, а не 5520
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 23:05
если это 5520G у них проблема с MCP67-MV. Прогрей его секунд 30 при температуре 350градусов. Заведется вот посмотришь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 23:11
archmakher личку просмотри. Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 09:29
ошибся, ноут 5920g
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 17:37
Итак.. сегодня продолжилась война после включения в штатном режиме потребление подскочило почти под ампер и вышибло юг slb9a.Заменил на sla5q и опять вышел к началу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 22:03
ошибся, ноут 5920g
:sh_ok:
а вы там точно ноут делаете? :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 09:39
ошибся, ноут 5920g
:sh_ok:
точно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
