Текущее время: 21 апр 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Samsung R730 Bremen-L3 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:50
Ноутбук Samsung R730
BREMEN-L3
REV 1.0 (091124)-2
После залития похоже отгнил резистор R706, при этом R707 (ниже R706 по схеме) видимо отсутствовал изначально судя по надписи на схеме.
Подскажите номинал R706, и правильно ли я понимаю что можно вместо него замкнуть контакты при отсутствии R706? (Ведь у схемы питания второго USB SW501 порта нет никакого резистора в этом месте)
Так же отвалился C868, померял емкость его - 78 нанофарад, а по схеме должна быть 100, можно ли его припаивать на место?
PS.: так же отвалилась вторая нога у SW502, но его я поставлю новый.
Комментарий к файлу: Скрин
Screenshot_1.png [ 42.76 КБ | Просмотров: 636 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 Bremen-L3 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:53
C868 лучше заменить
R706Там же написано 0-1005
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:03
да
если он подгнил или если у него есть сколы на контактных торцах - лучше заменить, во избежание КЗ в последствии. Если он механически целый то на его ёмкость можно забить в определенных пределах. В крайнем случае должно и без него работать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:07
R706Там же написано 0-1005[/quote]
В омах не понимаю сколько это, если бы просто 4 цифры понял бы, а так с нулем и тире не понимаю. Подскажите где узнать про это, перерыл инет ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:14
0 Ohm
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:15
0 ом
1005 - это типоразмер https://olimex.files.wordpress.com/2016 ... ks-svg.png
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:17
Спасибо всем за помощь!
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
