Текущее время: 21 апр 2026 12:01
 Заголовок сообщения: DAOFH5MB6FO
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:38
Дежурка имется 3В и 5В.Но по силовым 3В короткое.Подключил лабораторник но ничего не греется.Плата в идеальном состоянии ничего не залито и не заломано.Помоготе найти короткое.И если кто может поделитесь схемой.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DAOFH5MB6FO
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:42
Первая же ссылка в гугле: http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_fh5
Если по силовым 3 короткое то ищите виновника. Методом разъединения цепей например. Кстати а короткое это сколько в "омах"?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:01
Спасибо за ссылку.Короткое 0.00 Ом абсолютно короткое.Обзвонил практически всю плату все что нашел это в районе кард-ридера и звуковухи.Несколько кондеров в коротком.Но смущает то что что ничего не греется.В этом случае не знаю как искать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 00:25
А я вам подсказываю. Цепи разъединяйте и смотрите с какой стороны это короткое. Ток то какой у вас?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 01:16
ток большой 2А
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 09:39
Если у вас 0 ом как вы говорите то можно поднять. Выставьте 3а и что нибудь должно нагреться. Даже если это хаб. Правда это будет еле ощутимый нагрев, но вам для диагностики хватит.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 11:14
два взаимоисключающих условия!
либо нет дежурки, либо нет кз
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 14:05
При нажатии на кнопку питания кратковременно мигает индикатором на кнопке.Если точнее то короткое после pq60 по шине +3V.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 14:08
Выставил 4А но ничего не греется даже Хаб.Иначе короткое искать нереально слишком много на этой шине висит
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 14:40
Я так понял он имеет ввиду что есть слаботочные 3 и 5. А по силовому 3.3 - короткое.
12dim1 Позапутали вы всех изрядно... PQ 60 коммутирует 3В. Тогда не по дежурке у вас короткое получается.
Выставил 4А но ничего не греется даже Хаб. Иначе короткое искать нереально слишком много на этой шине висит
Реально. Это зависит от вашего желания поднять плату.
При 4а должно что то греться. Если не межслои. Ну и еще один нюанс есть, но не думаю я, что у вас такой случай.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 14:46
Если разница в нагреве не чувствуется пальцем, несколько раз выручал бесконтактный пиромер.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 14:54
Реально вся плата холодная как труп.При 4А начинают греться то провода на лаборторнике
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 14:57
Тонковаты...
Точно в нужное место подключаетесь? Ключ не перепутали? Такое чувство что вы в землю подаете. Если описанное выше - верно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 14:58
А какой нюанс?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 15:01
Тонковаты...
Не мог перепутать 100%.Нередко попадают дохлые хабы и 3.5 А хватает чтобы он грелся
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 15:57
Вам же дали схему. Мне лень за вас называть позиционное обозначение деталей которых надо снять для поиска КЗ. Если вам для себя это лень делать то может плату на полочку?
Чудес не бывает:
1) Тонкие провода
2) Перепутали ключ
3) Замыкание в разъеме или межслоях (но тогда плата бы грелась постепенно вся, по вашим же словам этого нет)
Нюанс оглашать не буду. Но подтолкну еще раз на верный путь. Разъединяйте цепи. Если вам лень, я этого делать не буду.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 04:09
Чудес не бывает:
1) Тонкие провода
2) Перепутали ключ
взял провода помощнее и при 5А что отгорело в районе сетевухи.Но грелось еле еле.Все напруги в норме и плата стартонула.Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 04:31
странно но сетевуха работает
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 04:51
Хотелось бы узнать, что все-таки отгорело
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 05:27
хотелось бы.как слабо грелось что не успел определить
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 09:56
Если у вас что то отгорело, то стало быть и грелось оно там.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
