Текущее время: 29 июн 2025 15:27
 Заголовок сообщения: Материнка LA-6552P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 20:51
Досталась плата с комплектующими и матрица на столе все собрал, попробовал запустить и никого. Проверил сразу дежурку, а там кз, подключаю лабораторник ставлю 3 вольта и греется мульт KB926QF D3 снимаю его коротыш пропадает, ставлю точно такой с другой платы LA-5894P. Пробуем запустить результат тот же. Питания на шим дежурке VIN - 12V, EN - 2V, VREG3 -3V, VREG5 - 5V, ENTRIP1 и ENTRIP2 тут никого. На PQ64 на колекторе 5V, на базе MAINPWON - 0V
Ткните носом куда дальше, или может мульт? я же не новый поставил.
 Заголовок сообщения: Re: Материнка LA-6552P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 21:15
VIN дежурки должно быть 19в. Можно попробовать распаять перемычку PJ19 и проверить сопротивление с ее обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 21:46
простите, да действительно там 19В. когда подключил зарядное, появились 19в вместо тех 12в и появляется дежурка, но запуска от кнопки нет. а когда зарядное отключаю опять 12 и дежурки нет. Что это? так не должно быть? дежурка должна быть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 21:56
То есть когда батарею оставляю 12в, а с зарядным 19в, ну и без батареи тоже 19в
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 22:50
все, разобрался, перегнут еще шлейф, на кнопку включения. питание на ней есть, а вот земли не было, проверял просадку а ее не оказалоль, загнул шлейф, плата стартанула, внешний монитор показал изображение. отрежу кусочек шлейфа, зачищу, и подключим на место. Если кому нужна эта платформа могу продать, корпуса нет.
makson1980 спасибо, толкнул подключить меня БП. Моя глупость, что пробовал от батареи. Хотя и от нее стартанул бы если бы не шлейф.
Причина до банального проста, а повозился пару дней.
Остался вопрос: от батареи дежурки нет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 00:37
dmitriymoskvin, в почти во всех схемах есть таблица напряжений (voltage rails), в которой расписано какие напряжения должны присутствовать или нет в различных ACPI режимах энергопотребления. Смотрите в таблицу (не забываем про сноски) и видите ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 00:47
хз на этой платформе, лень схему смотреть
но бывает так, что силовых дежурок нет от батареи.
это сделано доя того, чтоб батрейка в простое не так разряжалась.
а продать эту платформу при "родном" севере - это так... сомнительная сделка.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 13:08
в
Есть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 14:10
vldmrdnpr писал(а):
Есть.
судя по павер рейлам и схеме дежурки - то скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 14:48
Из схемы стоит обращать внимание на сие - "ON* means that this power plane is ON only with AC power available, otherwise it is OFF", значит это что включены эти питания только при подключённом адаптере, в противном случае они неактивны. Работает только LDO по идее.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 15:57
Согласен, недосмотр.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 21:55
не спорьте, нет ее (дежурки)
вот только вчера с выводами я поспешил что все решено. вчера все испытывал на внешнем мониторе, а сегодня подкинул ту матрицу что с этими хламом шла :) , так вот изображение не появилось, потом пока со схемой разбирался, за это время вся плата естественно остыла и при следующем запуске матрица показала изображение, решил подкинуть хд и загрузиться с него и тут обломися - никого опять. При этом север хорошо греется надо сказать с обратной стороны платы палец не удержать. Вынес на балкон остудил, она опять завелась уже сразу с хд и в момент перезасвечивания матрицы когда должен уже раб. стол показать, она не засветилась. Как думаете, север? на тот момент когда матрица не засвечивается, подключаю внешний монитор и он работает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 22:04
2001 - конечно, ушлая тварь, но даже она так не греется. Думаю клеит ласты.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 22:50
какой термоинтерфейс на севере?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 01:17
вот по северу не могу найти что то, а по процу есть U1- ADM1032ARMZ
Я правильно понял? Вы имели ввиду, что-то типа такого, только в цепи северного моста?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 07:09
Нет, он имел ввиду терморезинку, медную пластинку и вообще то, что способствует передаче тепла с чипа на СО.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:55
конечно терморезинка
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
