Текущее время: 19 апр 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Sony PCG-91312V Упала полка
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 14:00
День добрый!
принесли аппарат как сказал клиент на него упала полка
Sony PCG-91312V
mxb-248
daohk2mb6e0 rev:e
Не включается.
При нажатии на кнопку загораются 2 светодиода и горят до тех пор пока не отпустишь кнопку,так же при нажатии греется диод на фото видно и ничего не происходит.
На кнопке 3,3
дежурка PM6686 присутствуют все питания
мульт npce795la0dx питание есть
мост bd82hm65
не исключается что есть микротрещина на плате, но может есть какое то решение данной проблемы.
проц память подкидывал, единственное не рпошивал биос на офф сайте есть биос но он прошивается только из под винды.
1.jpg [ 269.61 КБ | Просмотров: 1731 ]
2.jpg [ 105 КБ | Просмотров: 1731 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91312V Упала полка
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 17:19
Недавно бился Sony SVE151J11 Quanta HK5 MBX-269 Rev:F,тоже ударник,также при нажатии кнопки загорались эти два светодиода,отпускаешь тухнут.Вообщем поднял хаб,отсутствовали несколько пятаков,восстановил,и замена G5602R41U помогла,все заколосилось :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:34
Под хабом пятаки мелкие, вполне вероятно что их по-отрывало. Только одно дело когда ноутбук падает, а другое дело когда роняют на ноутбук что-то. В последнем случае их отрывает десятками.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 21:02
спасибо за ответ. Но ноут отдал клиент не захотел ждать.
тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 00:01
Подниму тему. Плата та же. Вопрос по дежурке силовых 5в, поднимаются сразу или после нажатия кнопки включения?
Предыстория не известна, заявленная неисправность - не вкл.
Подключил к лаболаторнику, потребление 120мА дежурка 3.3 есть 5 нет. При нажатии на кнопку загорается два светодиода как у ТС старта нет, потребление падает до 50мА и появляется 5в
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 00:54
Ты думаешь вокруг одни экстрасенсы? Просишь помочь, а где схема?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 08:59
На quantu hk2 схемы нет, hk1 подобная,
а ворпрос был по дежурке, кто сталкивался тот знает.
quanta_hk1_r2a_schematics.pdf [1.93 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 12:36
Если по схеме, 3В д.б. сразу, 5В после включения.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 12:43
Я бы для начала прошился, а потом смотрел все остальное.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:44
прошил биос сразу, виновник pch - по rtc bat потребление 40мА
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vigels777, Yandex [Bot]
