Текущее время: 25 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Ищу схему (или часть схемы) Asus UX32VD
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 14:20
Нужна схема, или часть ноутбука Asus UX32VD, в которой можно посмотреть разводку SATA линий, что идут на встроенный iSSD.
Сами пары нашел, но нужно знать где какие сигналы. Собственно данная информация нужна для имплантирования вместо сдохшего iSSD, полноценного mSATA накопителя. Методом тыка определять разводку как-то не очень хочеться (
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:21
Либо даташит на SanDisk iSSD SDIS5BK 024G
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:00
Изучай :)
SATA.jpg [ 242.36 КБ | Просмотров: 7183 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:53
огромнейшее спасибо! То что нужно!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 02:17
Подскажите, что можно впаять вместо? SanDisk iSSD SDIS5BK 024G купить практически невозможно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 13:30
если просто запуск то удадите 4 конденсатора по дате между ссд и хабом . если хотите онбоард ссд то вполне влезет мстата половинной высоты только сата дата проводники покороче одинаковой длинны (важно) и закрученные между собой -по принципу сата кабелей.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 05:04
Ищу кусок схемы с HMDI разъемом - заменил разъем, а ноут не видит ни телевизор, ни монитор со входом VGA через переходник.
Ни из Виндовс10, ни из Убунты..
Или совет какой..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 10:05
UX31A2 доступна
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 11:28
Смотрел UX31A2.
Но что-то у меня сомнения
+5в нарисовано на 19-ой ноге
Hot Plug Detect на 1-ой..
Может я не туда смотрю?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 12:13
протупил... это же разъем на плате, а не на кабеле.. )
Но все равно не видит.
+5в есть, Hot Plug Detect приходит (+5в), HDMI_HP при подключении кабеля +3.28в....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 19:08
Спасибо!
Подскажите, удалось ли установить msata вместо issd ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
