Текущее время: 29 июн 2025 21:20
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 16:44
Всем привет!
Предистори. Ноут был подключён к сети в выключенном состоянии. Произошёл скачёк напряжения, после чего, включил ноут, поработал несколько минут и выключился.
В сервисе приговорили материнку. Нашёл БУ материнку, поставил, но у дисплея не работает подсветка. Изображение можно разглядеть только под фонариком под определёнными углами света :)
Где искать? Какая-то проблема с материнкой или проблема с матрицой как следствие скачка напряжения?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 17:03
обратитесь в НОРМАЛЬНЫЙ сервис.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 19:14
на плате джамперы есть ? если есть, сравните как они включены на старой и новой платах
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 19:29
Sandman - Самый простой вариант решения проблемы, не разобравшись. Не подходит
Oleg_US - Джамперов нет. Материнка стояла когда-то на таком-же ноуте, который был выведен из строя по матрице, а именно было падение матрица поплыла. Пока шлейф был цел, матрица тускло с разводами светила, ноутбуком пользовались через внешний дисплей. Настал момент, когда шлейф перетёрся и все контакты распушились, после чего, ноутбук перестал запускаться.
Может быть такое, что распушившийся шлейф каратнул и вывел какой-то блок подсветки матрицы на материнке?
Вообще подсветка матрицы, модуль/элемент - где расположен? На матрице или материнке?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 19:55
в ноутбуке
если вы ремонтник - будьте любезны соблюдать ПРАВИЛА на форуме.
Если вы владелец ноутбука - лучший совет - обратиться в нормальный сервис , пока железку ещё можно вылечить
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:02
Я владелец
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:24
владельцы общаются на форумах владельцев... а тут, простите, форум ремонтников.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:57
Евгений (Дядя Женя) Васильев Есть ещё тип форумчан "Владелец, который сам ремонтирует" и выход такому на форум ремонтиков :) Вот и спрашиваю совета, где/куда глянуть и что посмотреть
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 23:28
окей, померяйте тогда питание подсветки, энейбл подсветки и сигнал управления яркостью.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kleo1, Yandex [Bot]
