Текущее время: 21 апр 2026 19:09
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 17:10
доброго дня коллеги! итак поступила плата без признаков жизни и механических повреждений. проделано : замена гнезда зу, подключение к лбп. трнзисторные сборки около разьема исправные их обвязка на месте так же проверена. на первой сборке напряжение есть на выходе второй по 0. соответственно не питаемся шим дежурки чет не могу где стоит этот мульт найти ,для проверки по аналогичной плате имеющей схему, чтоб питания мульта проверить.а что управляет затворами ключей? не смог отзвонить... шим дежурки? или мульт? или чарджер? запутался я что то ...ваши советы господа?,заменил н-п-н транзистор который часто вылетает,находящийся около разьема марицы. заменил чаржер, 12 на коннектор акб пропало, 3.4 стабилизировалось до 3.3 плата так и не подаеьт признаки жизни.корректна ли замена PMBT2907A цоколевкой 2f на транзистор с маркировкой 702s. забыл указать то что на время ремонта исключил транзисторные сборки у разьема, кинул перемычку на прямую на выход второго р-ра.3.3 на кнопку приходит, просаживаеться при нажатии, на 3.3 на 63-64 ногах мультика есть есть,при подкл лбп ,кратковременно 002 -003 А потребение далее по нуоям
1111111111111111111111111111111.jpg [ 89.5 КБ | Просмотров: 1683 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 17:55
Как много лишних движений . PM_SLP_SUS# присутствует ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 20:05
Где меряеться сигнал подскажите?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 20:16
Если в ходе ремонта возникают такие вопросы, быстро закрываем ноут и несем в сервис.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 21:13
На мульте меряй, на 70 ноге.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 23:02
да какой, к монахам, мульт, какой PM_SLP_SUS#?
у него входные ключи не открываются... перемычка там до жопы, от перемычки AC_OK не появится
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 08:09
за ответы спасибо.нашел сгоревший резюк в обвязе чаржера, плата стартит , акб заряжает, осталось разобраться с входными ключами
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 10:29
поставил ключи,gлата стартанула , затем вылетел RT8206A,заменил на ISL6236, сейчас нет 3.3, висит потребление 008А
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 10:35
за ответы спасибо.нашел сгоревший резюк в обвязе чаржера, плата стартит , акб заряжает, осталось разобраться с входными ключами...поставил ключи,лата стартанула , затем вылетел RT8206A,заменил на ISL6236, сейчас нет 3.3, висит потребление 008А?кто то садит по 3.3 в по видимому...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 13:45
А откуда информация, что RT8206A можно заменить на этой плате на ISL6236?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:19
а сравнить даташиты - религия не позволяет ?
конкретно на этой плате не менял , но на других - неоднократно
spam1012 писал(а):
дкорректна ли замена PMBT2907A цоколевкой 2f на транзистор с маркировкой 702s.
нет
даю подсказку - входными ключами управляет чарджер - схему разрисовать не сложно
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:44
Я сам тоже не менял, потому и спрашиваю.
Почитал, что другие пишут, вроде не прокатывает на этой платформе такая замена http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734&start=40
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:15
я не гуглил,я по даташитам... после вот темку надыбал http://vlab.su/viewtopic.php?t=3734
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 16:54
итак, новости с поля боя, поменял мультиконтроллер, поменял шим дежурки, плата стала подавать признаки жизни, появилась дежурка, 5 и 3.3в, горят индикаторы сеть ,вай фай и капс?! , потребление на лбп 0,40А, на кнопке 3.3в есть на 63-64 ноги звониться, мульт сел нормально глядел в микроскоп, греющихся элементов не обнаруужэил, пробитых тоже.чуть теплеет видео и процессор. биос шить?хотя сомнительно с таким потреблением..акб заряжаеться но индикатор не горит....что упущено?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
