Текущее время: 26 апр 2026 21:37
 Заголовок сообщения: HP G62-454EP DAAX1JMB8CO REV:C пост F9
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 16:35
Принесли данный аппарат с проблемой белый экран при включении. В ходе диагностики был выявлен дохлый предохранитель на родной матрице. Питание на матрицу в норме. Клиенту меняли до этого BD82HM55, результата не дало. На внешний экран изо нет
На моей матрице ноут стартует бегут посты останавливается на F9, бывает если полежит несколько часов то на посте FH.
Процессор i3-370 напаян на плате. Грешу на него, но хотелось бы еще Bios прошить, может есть у кого-то дамп на него. С сайта шил, после прошивки вообще нет инициализации. Память менял
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-454EP DAAX1JMB8CO REV:C пост F9
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 17:41
После очередной прошивки висит на посте FE
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 18:47
Я так понял платформа без дискретной графики у вас?
Биос на офсайте резать надо перед прошивкой. Без вашего дампа не смогу помочь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 19:47
https://yadi.sk/d/r-ktQhX039HRpS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 22:59
F9 - должна быть уже картинка. EDID вычитывается? LVDS прозванивали?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 07:53
Какое ещё UMA на i3-370? Вы чего? Видак у ТС'а дохлый, что-то типа 216-0774207. F9 - картинка уже появилась (должна), FE - загрузка с носителя.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 12:13
У меня нет внешней видеокарты на плате, проц напаян на плату. Видео в нем
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 23:49
Имею сей же агрегат, нет картинки. Дунул на видео чип, картинка пошла, так-что надо менять видик..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
