Текущее время: 21 апр 2026 19:14
 Заголовок сообщения: заряд sams NP350V5C (compal la886)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 17:25
samsung NP350V5C подходит схема от compal la8864p, попал с к.з. по питанию, обнаружил сгоревшие pq201, pq202. Выпаял, без них на В+ - 18Вольт. Мне кажется, что при таком раскладе pq207должен быть заперт и напряжение д.б 0. BQ24725 заменил, без результата. Не могу понять номинал и расположение pr232, а так же найти где расположен pc234. Или я вообще не в ту сторону копаю? заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: заряд sams NP350V5C (compal la886)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 17:59
От зарядки B+ формируется через PQ203, PQ205, а pq207 закрыт.
От АКБ B+ формируется через pq207 и PQ203, PQ205 сответственно закрыты.
А ключи pq201, pq202 осуществляют заряд АКБ и без них не будет заряжаться.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 18:09
Я собственно, тоже так рассуждаю, тогда получается, что неисправна BQ24725 (pq207 управляется непосредственно ей), а я ее заменил без всякого результата. Что я мог еще проглядеть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 18:49
Восемь лет уже на форуме... Опиши еще раз свою проблему согласно правилам. А то моя твоя не понимать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:55
проблем собственно три. 1. не могу на плате найти где расположены pr232 и pc234.пытался их вызвонить... но видать не судьба, может у кого есть фото, ткните плз. 2.из-за чего может pq207 быть открытым, с учетом того, что 24725 была заменена. 3.может я что-то упустил и копаю не в ту сторону, а то уже в себе засомневался.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:07
1. PR232 помечен значком @ - т.е. скорее всего физически отсутствует на плате.
2. Не понятно, что именно вас тревожит касаемо PQ207. При подключенном ЗУ у PQ207 на стоке будет 19в. Или вы хотите сказать, что у него и на истоке в этот момент есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:13
Да, именно это я и говорю
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:22
Ноут стартует, изо выдает и от зарядки, и от АКБ? И не заряжается акб и только?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:24
ну сейчас, без транзисторов, PQ203, PQ205, pq207, он стартует только от зарядки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:26
наврал, без pq207, pq 202, pq201
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:28
PQ203, PQ205 естественно на месте, к ним претензий нет ))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:31
ну, как-бы логично.... pq207 - ключ, который подключает АКБ к В+... если его нету, то с чего б он от АКБ работал?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:42
И сколько там было? Мож он пробитый просто?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:47
стесняюсь спросить - а чарджер вы заменили на точно такой же ? или поставили без буквы A ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:51
Автор темы совсем не в курсе как работает данная схема и не пойму, что он собственно хочет. Если АКБ не заряжает, то как без pq201, pq202 пойдет заряд?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:06
автор считает, что если поставит pq201, pq202 при наличии 18В на BAT, то они (pq201, pq202, pq207) скорее всего сгорят. чарджер с "А", pq207 заменен на другой и все равно на стоке и на истоке по 18В. При таком напряжении не вижу смысла подключать АКБ. Или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:20
а новый pq207 не пробит? что на затворе?
ну и на всякий случай, новый pq207 как зовут?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:26
на затворе импульсы, зовут FDS6690
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:35
хм... схера б там импульсы, если он там линейно должен работать...
покажите импульсы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:52
рад бы, да сейчас без осцила...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 23:24
а импульсы тогда как усмотрели?
на 11 ноге чаржера что?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 09:31
наличие импульсов и цифр. тестером видно...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 10:19
ох мля - и нахрена я в своё время потратил 800 баксофф...
снимите PQ207 и верните на родину PQ201/202
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 16:14
Дядя Женя, спасибо за идею, действительно PR233 был в обрыве и поэтому на затворе скакали наводки, а PQ207 был открыт. теперь все нормально при включенной зарядке на В+ ничего нет. Теперь полез заниматься зарядкой... Что же касается иронии насчет отсутствия осциллографа, то история о том почему его теперь у меня нет - это история для посиделок за пивом, а не сюда...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 16:57
Впаял PQ201/202. результат: сгорели pq207 и pq 202 и PR222. Снова менять чарджер?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
