Текущее время: 21 авг 2025 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: la-4861p
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:31
Изначально пришел с не включением с кнопки.Прошил биос потом поменял мульт.После замены мульта ноут стартонул но вырубился через 5 сек.Видимо при замене мульта что то прогрелось.Стал местами прогревать плату и заметил закономерность что после прогрева вблизи юга плата стабильно стартует но при охлождении старта уже не происходит.Поменял юг на б.у.Теперь картина следующая .Стабильно стартует от батареи.От зарядника только в том случае если его передернуть.Втыкаешь зарядник ,стартуешь с кнопки,выключаешь и уже повторного старта нет.Раньше такого не было.От батареи на кнопке 11В, от зарядника 3В хотя должно быть 19В.До нажатия кнопки питания на pq17 висит EC_ON хотя его там быть не должно.От батареи подобного не наблюдается.Смущает присутствие EC_ON до нажатия на кнопку.Поясните куда смотреть ,а то запутался.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: la-4861p
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:44
дополню ,что разницы в состояниях стартующей и не стартующей платы не увидел.Все напряжения одинаковые.Может не там смотрел.Смотрел на pq1,pq17,d10.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:51
:nel-zya:
Разница между включением ноутбука от ЗУ и АКБ в сигналах: АКБ-ЧАРДЖЕР-МУЛЬТ.
При включении от ЗУ должен быть сигнал ACIN, при старте от АКБ мульт общается с контроллером АКБ по квадратной шине.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:56
ACIN присутствует
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:11
У меня такое редко было. Может мульт после выключения какое из напряжений не снимает? А как вытащишь-вставишь - включается норм...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:14
ну да перетыкаешь зарядку и нормально стартуешь
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:18
Так смотрите. Напряжение какое-то висит в выключенном состоянии, а его там быть не должно. Вот и ступор.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:21
ну так на скидку висит EC_ON.Хотя оно и до включения висит а растет оно с мульта.А где еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:22
Я вам про основные питания на дросселях говорю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 00:20
на дросселях все в норме
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 07:54
Криминала в том, что на кнопке вы видите разные напряжения питания нет никакого. Все это согласно схеме и в соответствии с таблицей Vlotage Rail на стр.3
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 07:59
Может непропай мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 11:54
И все таки, что с напряжениями на дросселях в момент не включения??? Проверьте что на ECRST# - 37 вывод мультиконтроллера. Посмотрите осциллографом успевают-ли подняться на дросселях при повторном нажатии.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 02:50
в обеих случаях ECRST# -3.3В
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 03:40
Посмотрел по Voltage Rails и ничего лишнего висящего не нашел
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 04:20
+1.2V_HT
+1.5VS
+1.8VS
+2.5VS
+3VS
+5VS
все по нулям
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 07:38
Вопрос такой...
1. Сигнал RSMRST# на 4-м выводе U45.
2. При повторном нажатии кнопки, прошивка BIOS из U17 считывается (посмотрите осциллографом)??? И вообще по всем вывода пройдитесь.... и озвучте, что там
3. Проверьте сигнал PRNT_OUT# при повторном нажатии, непосредственно на 17-м выводе мультиконтроллера, а также если установлен резистор R701 еще и на нем.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 00:01
Вы наверное имели ввиду 18 ногу PBTN_OUT#?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 00:40
u45 не распаяна ,но на 100-й ноге EC_RSMRST# не снимается после выключения с кнопки,так и висит.На 18 ноге PBTN_OUT# при повторном нажатии опускается с 3.3В до 0,на U17 шевеления при нажатии есть,но осцила нет так что подробнее посмотреть не могу.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 09:49
Ну вот как вариант в эту сторону ( EC_RSMRST# ) и по копать.... Правильно я понял, уровень сигнала EC_RSMRST# лог.0???....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 17:30
правильно 3.3В.Нут так тут только в сторону мульта нужно копать.А мульт я менял
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 17:47
.Наверное мой предыдущий вопрос про EC_RSMRST# не правильно поняли.. Я имел ввиду то, что у вас ПРИСУТСТВУЕТ лог.0..., а не спрашивал правильно это или нет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 18:08
я правильно понял.присутствует лог.0
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 22:13
народ ну помогите советом....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 22:26
Я конечно извиняюсь, что вмешиваюсь, может народ разные схемы смотрит? Например в моей на pq17 приходит ACOFF.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:05
compal-la-4861p-r1-schematics.pdf [1.19 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 00:13
ACOFF на 21-й ноге мульта 0(ноль)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 00:32
Спасибо
1.С чего Вы взяли, что @от зарядника 3В хотя должно быть 19В@? Д.б. 3В.
2.@До нажатия кнопки питания на pq17 висит EC_ON@ - Q17, Все правильно висит. Идет питание на RTC.
3.@От зарядника только в том случае если его передернуть@ - батарея присутствует?
4. Как себя ведет без батареи.
5. В момент когда не включается - напряжения на чарджере, плз. (желательно без батареи)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 00:54
неправильно написал не на pq17 ec_on a на q17.Батарея нормально заряжается и от нее старт правильный,но только в том случае если нет зарядника.При верном первом старте от зарядника на кнопке 17,7В.При выключении с кнопки на кнопке уже 3,1В.
3.@От зарядника только в том случае если его передернуть@ - батарея присутствует?Присутствует либо отсутсттвует разницы нет все равно нужно передергивать
5. В момент когда не включается - напряжения на чарджере, плз. (желательно без батареи) Если на pjp2 то там все нормально 3.3В.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 02:42
Я правильно понял:
1Подключаете ЗУ, на кнопку 17В
2Нажимаете кнопку, включается, на кнопке 3В
3Выключаете с кнопки, 3 В на ней остается
4Не включается .Так?
Если так, посмотрите, что на ACIN в это время.
И посмотрите как ведет себя EC_ON на батарее.
