Текущее время: 21 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: asus k55n, a8-4500m, возможно перегрев
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 11:21
Здравствуйте, ноутбук Asus k55n, материнка k55de rev2.0, проц. a8-4500m, юг 218-0755097. Перегревался-отключался, разобрал почистил сист.охл., заменил термопасту, собрал. После этого при нажатии на кнопку включения загораются светодиоды на 2-3сек и далее ноутбук выключается. Решил подкинуть процессор, в наличии имеются a4-3300m и a6-3400m, но с данными процессорами ноутбук вообще не включается - нет реакции на кнопку вкл.
Вопрос, похоже ли данное поведение на перегрев и чем заменить проц a8-4500m.
 Заголовок сообщения: Re: asus k55n, a8-4500m, возможно перегрев
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 12:04
A8-4500M - Socket FS1 (FS1r2)
A4-3300M - Socket FS1
A6-3400M - Socket FS1
A10-4600M
A10-5750M
A4-4300M
A4-5150M
A6-4400M
A6-5350M
A8-5550M в общем любым FS1r2
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 13:34
sasha.os писал(а):
З
Вопрос, похоже ли данное поведение на перегрев?
Не очень. Больше похоже на косяки сборки-разборки. Может шуруп не тот в "подходящее" место вошел?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 19:42
Заменил пару транзисторов по питанию проца, все завелось.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
