Текущее время: 17 июн 2026 09:16
 Заголовок сообщения: HP 655 Не выключается до конца
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:35
Платформа :NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1
HP 655
B6N22EA
проц em1800gbb22gv
216-0755113
IT8518E
Принесли после мастерской ,Со слов клиента: клиент отдавал переустановить виндовс, 3 дня они ставили ,пришел забирать а он не выключается ,при завершении работы тухнет экран ,но кулер гудит и горит светодиод с боку ,(до этого все было нормально)
Напряжения все в норме Bios шил ,FCH менял ,Проц тоже ,
Подскажите в чем затык ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 655 Не выключается до конца
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:40
залитым не был, мульт лан, или переферия ? Был ДЕЛЛ не выключайка, залит езернет контролер был
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:45
Снимал сеть ,картридер ,Воды не было ,Мульт заменил!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:57
звук тоже проверить стоит.
шо там с ресетом и слипами?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:58
А по схеме взглянуть, какой сигнал за отключение отвечает и цепочку отзвонить, не пытался?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:07
ОС какую установили?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 16:19
винда с Флешки ,звук снят! с ресетом все в норме , схемы нету на него,
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 22:08
у меня на 635 похожее было из-за lan. Не помню как себя вел с дохлым чипом, но после снятия lan он сам не выключался. После установки нового все стало ок
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 17:20
Ну с сеткой я того не встречал! все всегда работало со снятой!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 11:05
Вариант решения проблемы с 655
Повисал при выключении, умерла RTL8161FH, заменил на RTL8111E. Полет нормальный, дрова встали, выключается корректно.
