Текущее время: 23 апр 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 20:39
Доброго времени суток!
Процессор AMD Athlon 64 X2 QL-65 AMQL65DAM22GG
Видеочип ATI 216-0728014
Юг AMD 21857EBLA12FG
север 216-0674026
Winbond WPCE773LA0DG
При подключении питания загораются PWR_LED5,6,8
При включении Пост карта 00 мигает CLK
Напряжения вроде в норме:
G42-43 - 19.3v, G74 - 2.5v, G85 - 1.13v, G66-G73 - 1.2v, G51-59 -1.1v, G99 - 1.84v, G87-19.3v, G75-0.9v, G25-3.44v, g35-5.1v, G32- 0.9v, G9 - 3.29v, Q9-1.8v (NB_PWRGD)
Биос считал (Прикрепил acer 5536g jv50-pu.bin ), скачал с оффсайта JV50_111.rom размеры совпадают, но после прошивки при подключении питания даже не загораются PWR_LED5,6,8 и не включается. Вернул старую прошивку на место.
Помогите пожалуйста с прошивкой для него. Или я не туда копаю?
PS: Я новичок, сильно не пинайте )
Комментарий к файлу: Схема
acer 5536g jv50-pu shematik.rar [1.55 МБ]
Комментарий к файлу: Считанные биос
Bios acer 5536g jv50-pu.zip [600.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 20:58
Заметил что напряжение на L31 падает плавно до 0. Отключаю кабель питания - подскакивает до 5v и опускается . Подключаю кабель питания - падает напряжение быстрее
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 21:50
север 216-0674026
Все они потенциальные трупы. Дунь на север.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 22:36
север 216-0674026
300 градусов 10-20секунд? Если изменится ситуация - север под замену?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 22:59
если после "дутья" (север, юг, видео) что-то меняется то замена однозначно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 19:38
Виновником действительно был север 216-0674026.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
