Текущее время: 15 фев 2026 21:49
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 14:27
Имею в виду ССД в виде карт памяти (например для Air A1370), а не 2,5"(MacBook Pro A1286).
Т.к. ССД диски в маках весьма разнообразные и не совместимы по интерфейсу, то хотел бы разобраться в этом вопросе и купить комплект ССД дисков для тестирования маков. Но не могу найти инфу о их разновидности. Видел на Али переходники с одного типа на другой, но не понятно как они классифицируются. Поделитесь инфой.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 01:00
если не брать в расчет 2016-го года, то всего их 4 вида, причем два из них отличаются только шириной платы но не разъема.
До 2013 были SATA интерфейс, а с 2013-года пошли NVMe(PCIe).
а в маках 2016-го года пошли совсем другого формата но с темже интерфейсом NVMe.
Лично я для тестов гружу полноценную ОС с USB.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 01:38
Спасибо! То что надо.
А не существует ли переходников с 6/12 на 8/18 что бы не покупать для "воздухов" два диска, а иметь оди + переходник ?
Пробовал я на флеху систему ставить. Часа 4 ставилась. Грузилась система минут 20. Тупит, тормозит жутко. Это не тестирование , а изврат полнейший.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 03:04
а я и не говорил, что на флеху, обычный винт через USB переходник, даже на USB 2.0 очень комфортно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 03:08
а насчет переходников, сомневаюсь, разъемы такие низкие не делают, соответственно в переходнике нет смысла.
проще взять два переходника и один M.2 винт.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 12:08
Тут не понял. о каких двух переходниках идет речь ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 01:22
Два переходника
6+12 pin -> M.2 B-key
и
8+18 pin -> M.2 B-key
и взять один SSD M.2 B-key (SATA).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 22:58
єто ?
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale-Adapter-Card-To-64G-128G-256G-512G-M-2-NGFF-SSD-For-MacBook-Air/32594792219.html?spm=2114.30010708.3.2.n62yz3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10117_10000025_10083_10000029_10080_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10078_10079_10000022_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_2,afswitch_5_afChannel,single_sort_1_default&btsid=13b10783-f57b-41a0-9ae5-81454b4e2616
https://ru.aliexpress.com/item/M-2-NGFF-SSD-to-18-Pin-SSD-Adapter-for-2010-2011-MACBOOK-Air-High-Quality/32580141511.html?spm=2114.30010708.3.20.n62yz3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10117_10000025_10083_10000029_10080_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10078_10079_10000022_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_2,afswitch_5_afChannel,single_sort_1_default&btsid=13b10783-f57b-41a0-9ae5-81454b4e2616
а существует ли SSD двухформатный (SATA+PCIe) - 2 в 1 ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 23:01
роман75 писал(а):
єто ?
да
В теории да, по факту нет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 23:48
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 20:07
Вся инфа по SSD Apple.
