Текущее время: 21 апр 2026 19:22
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 11:55
Изначально на этом буке его вообще не было, но место под разъем на плате есть. Поменял корпус и перекинул разъем с Satellite L300 (6050A2170201-MB-A02) с дохлой платы. Но звук не появился. Возможно сам микрофон неисправен
Подскажите, где "+" на материнской плате?
На штекере "+" серый провод ? (на самом микрофоне найти "+" не удалось)
Можно ли чего спалить, если перепутать полярность?(сам микрофон или звуковуху)
IMG_3114.jpg [ 467.9 КБ | Просмотров: 720 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:13
А не возникло подозрений, что кроме разъема, не распаяно что-нибудь еще?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:33
Была такая мысль. Осмотрел донора, там вроде все то же самое распаяно
Жду совета специалиста, может кто сталкивался с подобным
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 21:58
А внешний работает?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 23:40
Внешний работает
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 01:05
Может с гнездом проблемы, в нем переключаемые контакты.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 01:43
Возможно и с гнездом. Может оно вообще не распаяно на внутренний микрофон, раз его нет в этой модели. Меня в первую очередь интересует какой микрофон там стоит, динамический или емкостный?
Стоит ли с полярностью заморачиваться или нет...
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
