Текущее время: 21 мар 2026 05:30
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 14:40
Приветствую!
Возник вопрос по оживлению платы залитика X553MA (rev. 2.0)
Платформа одноимённая.
Изначально плата побывала уже у кого-то и пришла без мульта, в остатках чая, с выгоревшим ферритом по линии питания +LED_VCC_INV, с оторванным разъёмом питания, обгорелым разъёмом LVDS с кз под ним по этим же 19в.
Плату отмыл на сколько смог, просушил, восстановил +LED_VCC_INV, разъём, поставил мульт (новый), снял lvds разъём и кз под ним, прошил bios инженерным.
Теперь, что имеем.
1. При запуске от бп загорается индикатор зарядки, на кнопку включения реагирует - запускаются дежурки и светится индикатор включения. Но при этом, как минимум, отсутствует питание процессора и памяти.
Имеется boardview и repair guide. Схемы нет.
Пробежался по последовательности запуска питания. Привожу замеры:
1. AC_BAT_SYS = 19.45V
2. +5VA = 5.18V
3. +3VA = 3.31V
4. AC_IN_OC# = 0.0V
5. +3VA_EC = 3.31V
6. EC_RST# = 3.28V
7. +5VSUS_ON = 3.31V
Далее уже после нажатия кнопки включения:
8. +3VSUS_ON = 3.31V
9. SUS_PWRGD = 3.25V
(+3VO = 3.25V; +5VSUSO = 5.18V)
10. ME_SUSPWRDNACK = 0V
11. PM_RSMRST# = 3.3V
12. ME_AC_PRESENT = 1.46V
13. PWR_SW# = 3.28V
14. PM_PWRBTN# = 3.31V
15. SLP_LAN# = 0V
16. PM_SUSC# = 0.04V
17. PM_SUSB# = 0.04V
Как я понимаю, на шаге 14 мульт транслирует сигнал PM_PWRBTN# от кнопки включения - комбайну (южнику в нём), комбайн, в свою очередь, должен принять этот сигнал и в ответ своими двумя сигналами (PM_SUSC# и PM_SUSB#) дать разрешения мульту на включение остальных напряжений на плате, а так как у меня отсутствуют эти сигналы (PM_SUSC# и PM_SUSB#), то напрашивается вывод, что неисправен сам комбайн (в данном случае это Intel N3530). Я правильно понимаю? Или есть ещё какие-то моменты, которые я не учёл?
2. Не знаю на сколько это поможет в решении первого пункта, но с батареи включение происходит только после такого шаманства: зажимаю кнопку включения и держу несколько секунд, при этом появляются дежурки, затем отпускаю кнопку и сразу же пару раз быстро нажимаю на неё - плата включается и всё стопорится на том же месте, что и в первом пункте. При этом батарея заряжается. Вот это не знаю как объяснить кроме как что-то из мелочёвки из-за залития подгнило или образовалась утечка, но где именно, ума не приложу.
Заранее всем огромное спасибо за участие в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 19:09
Поковырялся ещё.
Со вторым пунктом разобрался - обнаружил соплю на мульте между PS_ON и +3VA - теперь от батареи плата включается без плясок с бубном.
Следовательно, на данный момент в обоих случаях всё стопорится на отсутствии ME_SUSPWRDNACK, PM_SUSC# и PM_SUSB#.
Так же проверил генерацию на кварце - присутствует.
На микросхеме bios присутствует очень короткое шевеление при подключении блока питания либо при включении платы только от батареи.
Так это комбайн неисправен или я что-то ещё упустил? Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 19:41
Пункты 10 и 12 должно быть по 3 вольта после кнопки. Под комбайн не затекло?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 20:23
Vladimir1112, ME_SUSPWRDNACK = 0V, ME_AC_PRESENT = 1.46V. Под комбайн не попало, т.к. он с нижней стороны платы, а залило верхнюю сторону. Пробовал подать от лабораторника ME_SUSPWRDNACK 3v - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 01:39
кажется мне что 19 попало и на лини LVDS, следовательно на комбайн. Я думаю комбайн мертв.
Залитые места в микроскоп смотрели? Резисторы могут быть на вид целы, а припой что контачит с резистивным элементом - розъело.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 01:08
Всем спасибо за ответы. Тоже склоняюсь к неисправному комбайну.
Тему можно закрывать.
