Текущее время: 27 апр 2026 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 00:54
хочу сделать сам блок питания из компюторного блока кто поможет
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 02:48
Китайцы всё уже сделали, зачем уже гемор.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 04:52
Вы сможете прибавить к 12 вольтам еще 5 (без сложных изменений в схемотехнике)
а нам нужно 19 вольт !
такой колхоз не оправдан :(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 14:46
у меня 4 блока esp150-50n,psu450w,tecnoware 400w из чего лучше сделать
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 22:41
если 17 вольт хватит - из любого !
да, на большинстве блоков -5 вольт не силовая вообще
изучаем схему
проще взять блок на основе TL494
но нормальный лабораторный блок из ATX Вы не получите
http://9zip.ru/home/reguliruemyj_blok_pitanija_atx.htm
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 22:58
А можно взять два БП АТХ и соединив их последовательно на выходе получить силовые 24В?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 23:07
Или соединить три таких БП получая на выходе 36В силовых, и т.д. К этой связке БП подключаем обычный дешевый китайский регулируемый понижающий DC-DC преобразователь и ЛБП почти готов. Единственное не знаю будет ли там возможность стабилизации по току, но китайцы вроде обещают ее...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 02:20
ну Вы наворотили ерунды из блоков кашу без параметров
а не проще собрать по нормальной схеме ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 12:58
Это точно, еще раз повторюсь - китайцы все сделали.
Не сочтите за рекламу - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 14880.html
Заказывал 17го декабря уже опробовал, даже трансформатор со встроенным выпрямителем нарыл, мощностью 1100 Вт, 60 Вольт и 15 Ампер.
Этот монстр ни в один корпус не лезет, придется ставить отдельно :)
Обзоров на ютубе куча.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 23:03
а ну так можно
видел эти штуки
а как у него с пульсациями под нагрузкой ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 23:58
Осликом не смотрел, у меня эл. награзка до 10 Ампер, нечем его нагрузить ( пока ).
Но, по выходу на дисплее, что мультимметром - вольтаж один в дин ( измерял тремя ).
Там на выходе четыре мощных мосфета АО, по в ходу мосфеты и кондеры не правильные стоят .
Хотя если более 60 Вольт на входе, он в защиту уйдет.
Отзывов на ютубе много, а тут писать долго. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 10:50
Кстати для сервиса клевый вариант, поставить большой тор от усилителя и штуки три-четыре таких морды по столам.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 19:26
:) Выпрямитель не забудьте.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 14:02
Всем привет! не могу определится с выбором лбп, нужен для поиска кз в основном, есть варианты Mastech HY3005 и Mastech HY3005D, хочу HY3005 т.к. у него индикация на светодиодах но смущает в описании у него есть защита от кз, то есть он ну будет снижать напряжение а вырубится?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 14:46
критерий выбора в другом ...
... снижать напряжение
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:11
какой бы из них посоветовали? основные критерии 30в, 5А, регулировка по току и напряжению, способность держать выставленный ток при кз. индикация вторично...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:14
мой совет будет рекламой, посему отвечу - любой надежный и качественный
30 вольт
5 - 10 ампер
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:20
было бы достаточно ответа на вопрос, Mastech HY3005 и Mastech HY3005D отличаются чем то значимым помимо вида индикаторов и внешнего вида?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:22
не держал в руках , у коллег видел
но вроде норм оба
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:30
Максим, спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 12:21
Обновился.. по случаю купил Корад 3005. Со скидками и купонами на Али по прошедшей акции, 7 лет..Через приложение ещё доп. скидка...
Цена - так вообще, халява ).. Сейчас хоть бакс падает.. нужно прикупить.. ибо при курсе 65рэ.. было накладно.. мне много чего нужно...
Доставка СПСР.. бум ждать.. ))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 13:47
по опыту скажу, берите блок у которого помимо кнопок, есть валкодер
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 16:20
В Кораде 3005 и есть валкодер.
Кнопки - память, режимы стабилизации и вкл. выхода.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 02:26
Доставка почти месяц. Показометр сравнивал с Sanwa 500a и Protek 4000. Доверять можно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 08:12
YX-360TR
Приветствую, если не секрет, что за Power Cable воткнут в Korad?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:15
Скляров Денис (primesvc)
http://piccy.info/view3/11024633/a73c92 ... 3fdeb3fc1/
https://www.aliexpress.com/item/Phone-R ... 0.0.4t8jir
ОФФ
Под "сотики" брал БП и кабель. Решил "яблоки" освоить.. тренируюсь на "донорах".
По крайней мере понять для себя - буду ли я этим заниматься или нет. Одно уже знаю точно - модули разделять и клеить не буду.. :ts_ss:
Яблоки - гавно ещё то.. постоянно требует вложений в оборудку.. Уперся в необходимость докупить окуляры 20х для Альтами 745.. ибо в 10-е ни*** не видно.. точнее смотрят все, но не каждый может увидеть :-) :-) :-) Линзу Барлоу снял.. ФР уменьшилось с 20 до 10 см примерно.. чуть ярче стала картинка..
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 02:40
ОФФ
Яблоки не гавно, а просто техника в ремонте которой надо иметь знания по ремонту электроники, понимать принцип работы и методы диагностики, а не считать себя великим мастером ковыряющим типовухи из инета и чуть что то другое всё, сидим в луже и пускаем слюни типа - где копать :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 18:04
Юлий, ну и много накопаешь без документации.. или с пдф, внутри которого тупо jpeg картинга.. про время, которое позволяет экономить zxw tool, не надо забывать.. Хотел бы я посмотреть, на попытку срисовать схему "по старике" на платах ифона или ипада...А то что много дилетантов, так это в любом деле.. куда не плюнь...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 19:12
я не про отсутствия схем имел ввиду, а про "смотрю в книгу вижу фигу" :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 19:54
Сегодня приобрёл ATTEN/GRATTEN APS3005S-3D и был приятно удивлён , регуляторы по напряжению стоят многооборотные .
