Текущее время: 21 апр 2026 20:57
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 16:42
Добрый времени суток, господа.
Данный аппарат, HP 255 G3, пришёл ко мне после залития, но уже почищен.
Из обнаруженного.
Было короткое по +5VALW. Причиной была сетёвка.
В данный момент.
LDO +3В +5В есть.
На кнопку реакция есть.
Дежурка RT8243.
После нажатия на кнопку приходит сигнал включения EC_ON 3.3В.
Поднимается только +3VALWP до 2.4В.
+5VALWP в нуле.
Сопротивления по +3VALWP 6КОм, по +5VALWP >20КОм.
ENTRIP1 1.4В.
ENTRIP2 1.6В.
Сама микросхема дежурки менялась на up1589q и RT8239. Результат одинаков.
Что-то застрял я с это платой, может у кого идеи будут?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 18:16
А что на 13 ноге?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 21:21
3.3В на 13 ноге шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 21:31
Должна работать. Меряешь прямо на шимке или на сопротивлении?
Остается проверить всю обвязку.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 21:38
Транзисторы, надеюсь целые? Проверь, пилы на Гейтах идут?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 15:12
Транзисторы менял уже от безысходности)
Да, действительно на затворе pq301 (верхнее плечо +3alpw) есть только уровень, но не сигнал.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 16:05
Прошёлся по номиналам резисторов в обвязке дежурки. Всё согласно схемы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 16:11
бустерные цепи смотри. Может кондёр сгнил, может дорожка или переходное отверстие. Смотри под скопом. А еще лучше меняй превентивно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 16:16
PC305. 306, PR309, 310 проверить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 16:49
Бустерные цепи проверил. На всякий случай поменял. Ситуация идентична.
Если разомкнуть перемычки pj302 и pj303, то со стороны дежурки вообще ничего не поднимается. То есть +2.4В есть на стороне +3alw.
На данный момент стоит шимка RT8239. Возможно замена не корректна на этой плате. Поищу родную RT8243, чтобы убрать вопрос о совместимости.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 16:59
Ну да. Что-то я посмотрел на RT8239b. И понял, что это не то... Сначала ставлю, потом смотрю...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 17:29
Ну вот, прошу прощения, что ввёл в заблуждение. Меняется вроде как на RT8239A, но не на RT8239B. Нашёл в закромах RT8243A. Всё завелось.
Просто спутало меня, что неисправная RT8243A вела себя точно так же, как RT8239B и up1589q.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
