Текущее время: 21 апр 2026 20:51
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 20:47
Приветствую!
Имеется ASUS X75A MB: X75VD Rev. 2.0 Bios (наклейка) - X75A1.
Клиент сказал, что наступил на него случайно.
Изначально был автостарт. Потом перестал реагировать вообще на что-либо. Не горит даже индикатор зарядки при подключенном аккумуляторе.
Заменен мульт (it8517e). Заменен хаб (HM70).
Прошивал различными биосами. Результата нет.
Дежурка 3,3 есть. 5 - мульт не включает.
Сигнал с кнопки проходит.
Lid - норм. Падает с 3 до 0 в магнитном поле.
Биос читается. На флешке периодические пачки.
В поле "Wake up" мульта:
EC_PWRBTN# - при нажатии кнопки падает.
SLP_S4 - высокий.
Но CORE_PWEN не появляется.
В чём может быть ещё причина, кроме некорректного биоса? Заливал все из соотв. ветки для этой модели. Безуспешно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 21:00
Хаб поднять посмотреть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 21:53
В теме написано что его поменяли
А что у нас с сигналом AC_IN?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 22:23
К сожалению, у меня нет схемы на данный ноутбук. В той, которая есть на мульт приходят сигналы BATT_IN# - 71 нога и AC_OK - 73 нога.
BATT_IN#- 0
AC_OK - 1,12
Оба не меняются при подключении батареи.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 11:32
Подскажите пожалуйста, на какую ногу мульта приходит LID_SW#? Смотрел его на разъеме, где он в норме, однако от разъема до мульта он не звонится. Шарил по плате фольгой - его нигде нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 11:34
А что это даст? Даже если его выбросить - эта нога будет в 1.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 20:07
В общем, причина незапуска была в отсутствии резистора, соединяющего ногу DO флешки с мультом. Припаял.
Сейчас запускается, горит 3 индикатора, обе дежурки норм, напряжения 1,8в, 1,5в, 1,05в на дросселях есть, хаб чуть тёплый, на процессоре 0в. На дросселях rt8885a - тишина.
Если снять процессор, то на дросселях rt8885a - импульсы и 0,92в.
Читал, что такое бывает из-за кварца хаба. Менял оба - часовой и 25,0. без изменений.
Подкидывал рабочий процессор - тишина.
Что ещё может быть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
