Текущее время: 09 апр 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Замена BGA1168
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 00:12
Доброе время суток форумчане.
Все чаше стали попадаться ноутбуки с "комбайнами" на борту. Если с процессорами на AMD вопросов особо не возникает. Имеется достаточное количество информации о них. То комбайны на базе Intel как черная кошка в темной комнате. Либо я не умею искать информации, либо нет вообще никакой толковой информации по заменам данного типа процессоров.
Собственно процесс замены BGA чипов освоен и не возникает много вопросов по этому процессу. Хотя при попытки пересадить процессор BGA1168, его выгнуло дугой, грешу на не верный термопрофиль, кто в курсе прошу прокомментировать.
Так вот в виду большой стоимости новых чипов возникаем логичный вопрос о покупке более дешевых вариантов из младшей серии семейства.
А теперь к делу, простите за долгую прелюдию
Принесли на ремонт ноутбук HP. Мат. плата Quanta U83
с взорванным полевиком по входу зарядки.
После замеров, накопал КЗ по линии 3.3 ЛБП показал жуткий нагрев комбайна. Камень под замену
На плате установлен Intel Core I3-4005u (SR1EK)
Ввиду большой стоимости I3, возможна ли установка (SR1E3) Pentium 3556U ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена BGA1168
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 00:19
Ручками и не спеша, термопрофиль не верный ( на форуме уже было ).
Замена думаю прокатит, хотя не проверял.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 00:20
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/C ... 4005U.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 00:31
любые замены проца\видика и т.п. зависят от поддержки в биосе.
Если в биосе не будет вашей "младшей" серии - то хоть в пляс становись - оно не заработает.
и нет, я не знаю как можно посмотреть в биосе поддержку процов "перед тем как",
и не знаю кто бы знал. Если кто-то уже раскопал эту инфу - буду рад услышать (можно и в личку, если инфа не для открытых источников)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 00:33
Если не сложна, дать ссылочку на тему
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 00:38
Я так понимаю по распиновке оно должно встать. Я обычно совместимость банально выуживаю из аналогичной подсерии ноутбука на той же плате. Но с этой платой не ясно, бюджетных моделей не нашел ((
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 00:45
с i7 могут возникать вопросы, а celeron - i5 должны быть pin-to-pin
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 00:50
Спасибо, все же рискну и закажу камень. Ждать 3 недели.. Как приедет, припаяю и отпишусь )
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 01:58
Почетный Мастер
В пляс точно становится не стоит - процессор не оценит. Но поставить имеет смысл - инфа по совместимости не закрытая, у интела в ТП лежит.
Если не заработает (лучше это правда выяснять до замены), искать толкового программиста, ибо "была бы физическая совместимость, софт всегда допилить можно" (с)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 02:01
Димитр, "толковый программист" будет стоить гораздо дороже, чем разница между "младшим" и "правильным" процом :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 22:42
Смотрел характеристики модели, там обычно процессор указывают так i3-xxx/i5-xxx. Сразу понятно какой проц поддерживается биосом, а какой нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 01:12
Гнёт это гуано не из-за "плохого" термопрофиля, а из-за мудаков, которые его придумали. Хотя при посадке обратно его выгибает в нужную сторону и он садится как надо)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 02:34
nipp, его бывает выворачивает, что углы задираются)
Присутствует внутреннее напряжение между кристаллом и "жидком" корпусе чипа, явно проявляется при неравномерном воздействии тепловых потоков, которое выливается в деформацию корпуса чипа... (кто занимался сушкой древесины знает о чём речь)
Посему эти изделия нужно стараться кубатурить низом, а "башкой" лишь сдерживать рассеивающее тепло...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 11:15
smetankin (Сметанкин Владимир) Все верно. Но еще нужно учесть состояние самой платы на которую паяется процессор. Бывает ее так крепят что она сама гнется не хуже процессора. Они ведь совсем тоненькие...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 15:26
Снимал чип с злосчастной платы, низ сделал побольше, верхом только немного до грел.. И камень почти не погнуло.. А то что он выпрямляется обратно это хорошо, но не понятно что происходит между самим кристаллом и подложкой.. Ибо по отрывается все нафиг.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 23:06
интересно а если профиль не менять а на всю верхнюю площадь чипа наклеять алюминиевую фольгу
проверить пока не на чем
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 23:08
не надо ничего клеить, надо 10 раз снять-посадить дохлое, вопросы отпадут сами
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 23:25
странная тема....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 10:59
странная тема....
Народ всегда нового боится, вот и спрашивают. Особенно учитывая ценник.
Не у вех :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 13:09
согласен
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 18:41
а Ленова еще их и клеет, на свой "фирменный" компаунд, при чем по виду залит почти подо всей поверхности проца
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 13:58
Так замена прошла или нет))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 17:06
Хасвел на Хасвел.
А почему нет?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 17:40
Совместимость определяется наличием соответствующих микрокодов в прошивке. У одного ядра их несколько. Обычно все уже добавлено, но иногда бывают забавные случаи
Тут я описывал один такой
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=63586
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 20:18
Вы правы.
В-общем, всё как обычно, как и с видео.
Чистая коммерция.
