Текущее время: 25 янв 2026 07:51
 Заголовок сообщения: помогите с зарядкой у макбука а1502
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 19:52
принесли залитый мак,почистил,поремонтил мак запустился,но не работает подсветка клавы(она там нужна или нет клиент сам не в курсе,думаю нужна) и акум не заряжает,если откинуть батарею,то на разьёме 15 вольт,если батарею подключить,то 2.18 вольта,на проводах от батареи которые на плату заодят 4.5 вольта,интересно шим зарядки полетел?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 20:03
Если все верно описал то да. Проверь напряжение на плате акб с банок.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 20:04
я же написал 4.5 вольта
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 20:06
http://www.ebay.com/itm/1-x-NEW-TI-BQ20 ... Sw3xJVbVyo заказал,на ебау одна штука всего такой.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 20:18
А писать в него чё будешь ? Или у Юлия есть ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 22:11
Бата скорее всего залоченная после залития будет. Проверить попадание влаги на плату контроллера. Дальше бату ко мне, сам ты её не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 22:15
http://www.ebay.com/itm/1-x-NEW-TI-BQ20Z451-BQ-20Z451-BQ20Z451DBTR-Battery-Charger-Power-IC-Chip-SOP38-/231581285452?hash=item35eb51fc4c:g:ocoAAOSw3xJVbVyo заказал,на ебау одна штука всего такой.
ну наверняка чип не новый, а снятый с какой то эпловской баты , но вот то что с точ такойже да и не залоченной - шанс близок к 0, с таким же успехом мог я тебе такой чип подарить. толку от него 0 , если у тебя нет оборудования для работы с батами.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 13:00
Юлий да влага попала на плату,тогда в понедельник в 11 подьеду. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 13:47
Лутше в 11-05, мне надо успеть "принять вааанну, выпить чашечку коооофэ" (с) :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 13:53
хорошо :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 12:56
всё.нах.тема закрыта,Юлий разблокировал батарею и всё чики-пуки.
