Текущее время: 24 мар 2026 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 18:03
Ууууу... этот мультиметр, требующий отдельного кабеля, который еще и перетыкАть надо при измерении напруги или сопротивления... Эти ручки, совмещенные с положением луча вертикаль-горизонталь.. переключаешь чевствительность, или частоту развертки и луч, сЦуко скаччет по экрану в разные стороны.. брррр.. гадость, рождёная в воспалённом мозге
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 18:04
Rush
Ф топку этот агрегат !!!
+100
У меня им знакомый автомобили чинит и то материться.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 18:39
Ладно, ладно... Мне поиграться пойдет, тем более что поиски продолжаются :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 22:09
Юлий писал(а):
Еслиб Вы видели активный щуп от С1-75 то наверноб убили этого изобретателя.
А где взять такой? Имеется такой 50-ти омный дуб ,а щупа как раз нету
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф предлагают....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 22:11
Ой - что-то я переборщил в старую тему ,на тему вышел через поиск и тыць
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 22:22
Купить, думаю, не проблема. Назвыается ПВЗ-1. Кроме С1-75 шли и к другим советским ВЧ-осциллам.
Самому тоже можно сделать.
http://monitor.net.ru/forum/1-97---download-16663.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2062&page=1
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 01:17
Наткнулся я на фотку оригинального пробника ,действительно поразило
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 01:19
Купить таки проблема
И лучше уж самому начать лепить
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 09:52
GaRR (Igor) писал(а):
брал отсюда осциллографы,
http://injapan.ru/search/do.html?query= ... cope=23765
к цифровым не смог привыкнуть, старыми аналоговыми доволен,
но с доставкой получается недешево
все зависит от того как будеш доставлять! или ЕМС или через РП в вашем регионе, в моем случае я везу морем сам без РП 4$ кг доставки ну еше мелочи таможенные и доставка по япе и налог5% от суммы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 17:49
Вот схемка более современная , чем ПВ3-1
Но что-то микрух AD812R, AD817AN, AD818AN в предложениях по сети не очень видно
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 19:06
http://cgi.ebay.com/Dual-Current-Feedba ... 3c9d3154a2
Trust no one
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 19:23
а вот новые такие появились
http://cgi.ebay.com/ARM-DSO-203-v2-Port ... 1e6270b110
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 22:47
Взял oscill http://oscill.com/ - копактен, многофунционален, как говорится - недорого и сердито.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:52
частота дискретизации 32Mвыб/с - это ничего, ноль
но шимы смотреть можно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 11:47
Это не осциллограф, это пробник скорее. Можно смотреть наличие сигналов частотой до 3 МГц.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:44
Доброго времени суток. приобрел Tektronix 2215A и один канал работал. при проверке произошел взрыв. полетела бп. все восстановил.(TL594. IRF710......) но при включении миигает с свистом. бп вроде запускается.передние светодиоды тоже мигают с бп. снял шим TL594 и на 12 ножку подключил маленькую лампочку и на тебе.она тоже мигает. прозвонил все соопутствующие детали.все ОК Cхему смотрю.но уже не где копать. прошу помощи !
P.S. После проверил ноль и стало ясно.что в нашем подъезде заземлении не существует и проверя стало ясно. ноль - земля 80-135 вольт
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 19:56
Ребята а, что скажете про этот аппарат АКИП-4113/2
https://www.prist.ru/produce/card/meas. ... 551#t=main
дороговато конечно!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 21:13
Дороговато это сколько в руб.?
Может и другие варианты есть, обязательно в присте покупать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 23:18
Для работы с ноутбуками вполне хватает 100Мгц
У нас в мастерской активно используют недорогие OWON
Вполне удобная "игрушка" и недорого.
http://www.partsdirect.ru/goods/268930/
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 01:27
в ноутбуках аналог явно менее 10МГц т.ч. не вижу смысла шарашить высокую частоту пропускания, шимы смотреть?
удобно смотреть аналог+цифра, но ноутбуки это не такое оборудование.... 10-20МГц за глаза
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 02:28
Кому то и тестера хватает ... а кому то и 200мгц мало, так что всё относительно. Прибор на столе это ещё ничего не значит, с ним надо уметь ещё и работать и понимать то что он выдаёт на экране. Кстати советую знающим толк в устрицах, обзавестись активным диф щупом, мег на 50 хватит, понимающие оценят сию приблуду.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 07:44
ну данную штуку стоит использовать на вч для поднятия импеданса. Ну хоть намекните что смотреть аналогом такой частоты на буках? хоть буками не занимаюсь, но сетевым и свч оборудованим постоянно. При этом не наблюдал чтобы люди использовали Мгц при ремонте буков в АСЦ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 09:34
а синтезаторы у Вас на килогерцах работают ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 11:53
[/quote]ну данную штуку стоит использовать на вч для поднятия импеданса. [/quote]
:sh_ok: изучаем мат часть, Вы не понимаете что и для чего нужно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:52
:sh_ok: изучаем мат часть, Вы не понимаете что и для чего нужно.[/quote]
то есть малая емкость, высокий импеданс, мало влияние на цепь в которой меряем это другая мат часть?
ну мне нужна только эта, если вы их используете по другому то поделитесь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 22:06
ну мне нужна только эта, если вы их используете по другому то поделитесь.[/quote]
Я писал про активный дифференциальный щуп, если Вы не в курсе что и с чем его едят это не мои проблемы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 22:45
Я писал про активный дифференциальный щуп, если Вы не в курсе что и с чем его едят это не мои проблемы.[/quote]
наверное что-то высоковольтное, судя из названия=) ну если что человек не знает, то это ему не надо, но если есть маленькие хитрости можно и поделиться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 22:58
если Вы не знаете что такое дифференциальный усилитель , инструментальный усилитель и тд то почитайне хоть на вики. Хотя ... врядли Вам это понадобится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 00:06
зачем читать!?! и так склерозом не страдаю ,
и нравятся мне интегральные усилители,
а пробники несимметричные =)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 00:32
а что Вы делаете на ноутбучном форуме ?
cron
