Текущее время: 03 май 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 16:19
Собственно LA-A621p
Лежал год в углу, никто с ним ничего не делал.
При подключении родного или другого СЗУ 19В "цикает" колбасится и делает что угодно, но открывать входные ключи не хочет никак.
Если ключи насильно замкнуть, то они откроются нормально.
При подключении 20В адаптера, ноутбук включается нормально.
Ключи, шим и емкости по ACRDRV менял.
Выяснил, что PR303 токоизмеритель адаптера не причем (закоротил).
Выяснил, что если отрубить все потребители (спасибо компалу за перемычки) ключи открываются.
Выяснил, что проблема в 2х емкостях перед ключами ЦПУ, если их снять, ключи откроются и все будет хорошо.
Но проблема не в них, а именно в их емкости (замена не помогла), если ставить на их место более менее приближенный по емкости конденсатор - проблема возвращается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 14:23
Что за емкости?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 15:00
И замеры PU301 на 19В, плз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 00:56
Там все ок. Диод с VIN напрямую же.
vldmrdnpr писал(а):
Что за емкости?
PC819\820
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 01:44
@Там все ок. Диод с VIN напрямую же.@
То, что на 20 ноге все ОК, сомнения не вызывало, хотелось узнать, что на остальных.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 01:55
@BQ24725A боится заряжать входные емкости.@
она их не заряжает, они заряжаются, через входные ключи.)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 12:01
Что конкретно интересует? Обмерять всю нет ни времени не желания.
На АСДЕТ в допустимом промежутке.
АСДРВ естественно ничего хорошего, в такт ключам.
АСОК пустой.
Да ну?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 12:26
Нужно удостовериться что с ноутом все впорядке полностью, нередко выясняется типа не заряжается акб, либо не "спит" правильно и тп.
Некоторые ноуты критичны к качеству БП, и к его "хвосту" и запросто могут не заводиться, это видно осциллом на разъеме питания., мб родной БП левый?
На моем лабораторнике G751JY например не хочет заводиться в дежурку, хоть и хвост правильный, подъем питания до 22в - и он входит в дежурку.( с родным БП все конечно норм)
Возможно какоето питание пытается завестись ( возможно процовое) в момент подключения, мб глючит какая либо шим, перегружая на доли сек.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 12:48
PC312 замени.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 13:58
его не надо коротить. а проверяется заменой на такой же 0.02_1206_1%
ACDET сколько?
на затворах PQ302 и PQ303 что ? Их проверяли?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 01:40
Ну я исключал вообще срабатывание AC_OCP.
Бук сделал. Не могу сказать что, заменил с донора резюки ACDET и все стало ок. Что то мне кажется еще вернется. Ибо махнув резюки обратно, все продолжило работать, да и сопротивление у них в норме оказалось (я менял сразу, без измерения, померил потом), а клиент поджимал. До этого к слову, паял кондер, который прям около них сидел и полюбому оплавлял припой и на них.
Вообщем дело темное.
