Текущее время: 04 апр 2026 20:01
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 14:56
После скачка напряжения не включается.
Magsafe зеленым не светится. Magsafe dc плата исправна, проверено на другой плате, соответсвенное, из платы cd in выдает прим 19В.
нашел схему|boardview (во вложениии) замерил напряжение на F6905 - какие-то странные импульсы в 2.6В потом почти 0.
соответственно на D6990 теже непонятные импульсы в 2.6В
куда капнуть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 01:47
Поменял кондер c7030, был пробит, поменял isl6259 3 раза, огонек зарядки загорелся, стал стартовать от батареи но тормозит безбожно и не заряжается, просит переставить часы но не открывает окно даты/время.
На полевике q7085 s-18v, g-16-17v, d-0.2v, менял его 2 раза.
Какое напряжение должно быть на q7085 g?
Куда еще капать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 23:21
примерно 24В.
Проверте есть ли PP3V42_G3H, сколько на ACIN и DCIN, далее всю обвязку D7005, R7005, C7085, R7086.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 00:42
24В?! В макбуках такого напряжения нет нигде.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 01:17
э как категорично.
а почитать даташит на похожую зарядку пробовали?
при открытом ключе там напряжение на 5 вольт больше чем напряжение питания.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 12:12
Под "зарядкой" вы что имеете в виду? Isl6259? По логике вещей не может там быть напряжения больше чем напряжения зарядки, иначе п-транзистор не откроется..
Можно почитать тот даташит который читали вы?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 02:00
N-канальный транзистор открывается положительным напряжением на затворе относительно истока(в случае isl6259 это 5 вольт), а если транзистор открыт и напряжение на стоке и истоке одинаковое, то на затворе сколько будет относительно земли?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 10:36
1. Aon6405l - p-channel
2. То 24в то 5в ничего не понимаю.
Не могли бы вы изъяснятся понятней..?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 02:52
Извиняюсь, забыл что Apple до сих пор сидит на P-канальных ключах.
при входном напряжении 18 вольт на затворе Q7085 должно быть примерно 7,5 вольт.
Измерьте напряжение на 2, 3, 19 и 20 ногах ISL6295.
на 2 должно быть 18В.
на 19 и 20 должно быть 5В.
на 3 должно быть 4,2В.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 23:39
Замерял. Не было напряжения на 2 контакте, нашел сгоревший резистор r7005 заменил. Тестов показывает на знаменном 22 Ом после этого напряжения появились, стартует, заряжается, но безбожно тормозит. Про пробовал сбросит smc - ни в какую не хочет сбрасывать. Просто включается..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 21:21
Сделайте и запустите ASD, посмотрите что он скажет по поводу SMC, такое ощущение что у вас ноут запускается в безопасном режиме.
И какова реакция на Shift+Ctrl+Alt+Power во включенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 00:11
Огромное вам спасибо за помощь и ваши ответы.
Тут у меня образовался новый квэст с этим телом. Подключил зарядку клиента, выгорел кондер- заменил, на перечисленных вами ногах isl нужные напряжения, но напряжение на ppbus_g3h cтало 4в, заменил isl напряжение на ppbusg3h cтало плавать от 3.5 до 13.3, грешу на катушку l7030 или на isl все они у меня из Китая одной поставки. С батареи запускается но по-прежнему с жуткими тормозами. До подключения зарядки клиента на ppbusg3h были стабильные 12.3-4 в
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 00:13
Asd это тест системы при включении зажать d? Если он - не запускался ни в какую.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 00:15
ASD - это Apple Service Diagnostics, специальный набор утилит для тестирования техники Apple. Под каждую платформу он свой. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4515982 - вот наиболее полный из тех, что есть в сети нахаляву.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 02:04
Он тормозит настолько сильно, что запустить подобный софт не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 22:11
запустите хотя бы EFI версию
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 00:22
Заменил isl еще раз, катушка оказалась не при чем. Появились нужные 12в на ppbus_g3h, пока не запускал.
Не часто с маками имею дело, efi версия это с загрузочной флэшки, насколько я понимаю, так?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 12:43
Собрал, но странное дело. 12.6в в систему идет, но от сети не запускается и батарею не заряжает. Chrg_bgate скачет от 5 до 12,6 соответственно и 5 контакте с7055 такие же скачки, как найду рабочую машину попытаюсь сделать загрузочник с asd может что-то прояснится.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 23:19
пропаял еще раз isl запустился в нормальном режиме.
в asd батарея не проходит тесты батарея - error 6 [capacity below minimum]
хотя батарея заряжена до 18%.
собрал все в корпус, зарядка перестала гореть, вынимаю зарядку из корпуса - горит зеленым, ставлю в корпус - не горит, при этом питание идет, os пишет работа от сетевого адаптера - ???
что это? как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 00:34
разрядил аккум до 0 - не стартует.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 14:48
Проверь резисторы R7051 и R7052.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 17:29
Докопался до сути.
При монтаже в корпус ноута dc платы зелёный огонёк гас из-за пробитой диодный сборки на плате dc board маркировка p7 RClamp2402B заменил.
После этого стал работать либо от бп либо от акб вместе никак.
В систему шло 16,5 в.
Не заряжался и работал от бп или от акб, пускал 16.5 в пробитый q7030, заменил.
Бук ожил, работает, заряжается.
Всем спасибо, закрываем тему.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 17:34
Из этого вывод - 1 что проверяем при старте с акб, но отсутствии зарядки даже при горящем зеленом - dc board a точнее защитную диодную сборку p7
