Текущее время: 05 май 2026 02:08
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 02:48
Доброе время суток, помогите определится пожалуйста.
Платформа CLEVO W760SUA (6-71-w76a0-d02), ноутбук DNS 117435. После включения через примерно 30 секунд начинается синхронное мигание NumLock ScrollLock и CapsLock светодиодами, кулер начинает крутится, при подключенных динамиках это еще и сопровождается звуковыми сигналами. Продолжается сие действие в течении минуты с последующим автоматическим выключением. Ошибка проявляется в независимости от подключенных устройств - при полностью собранном ноутбуке успевает загрузится винда, или даже если запустить голую плату без памяти и проца. Кулер начинает работать только с 30й секунды, до этого на него подается 0.3в по питанию и 3.3в по управлению, после на питании 5в на управлении 1.6в.
Подозрения падают на цепь управления кулером. Может кто сталкивался с подобным или есть схема с кусочком управления кулером?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 03:43
Имхо, не в кулере дело :nel-zya:
DNS 117435 CLEVO W760SUA 6-71-w76a0-d02
DNS117435CLEVOW760SUA6-71-w76a0-d02.rar [3.64 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 08:54
Внимательно осмотрите плату в тех местах, где напротив которых винтики крепления нижней крышки. Под одним из них пребиты 2 дорожки...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 02:16
Ars44 , большое спасибо за схему. LEXAGRIN тоже спасибо за совет про дорожки, но я уже успел догадаться сам. Перебиты как раз эти две дорожки идущие к сенсору.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 04:34
Аналогичная проблема: только кулер стоял вообще всегда. Ничего не перебито, задолбался "лупить" плату, чуть не окосел:) Короче U41 - управление вентилятором APE8872 (на корпусе маркировка M093):
FON - 3.9V норм.
VIN - 5V норм.
VSET - 0.2V (управление) и не поднимается при нагреве.
проблема в том, что приходится ждать нагрева ноута, чтобы понять есть ли управление вентилятором или нет.
Заменил U41 - мимо.
Посадил FON на массу (по даташиту "FON Input. Pulling this pin below 0.4V turns the regulator fully on. Internally pulled high"), кулер замаслал на полную, отсоединил FON от массы - появилось управление, вентилятор адекватно заработал. Все нормально, в простое кулер 30%, в 100% тесте t CPU 63 градуса, кулер 100%. Не понял что же это такое было...
В предистории: у клиента заклинил старый кулер и его заменили на новый, только вот крутить он отказался...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 14:28
ЗДРАВСТВУТЕ У МЕНЯ АНАЛОГИЧНАЯ ПРОБЛЕМА ТОЛЬ КО У МЕНЯ INSYS w761SUA И МАТЕРИНКА 6-71-w76a0-d02.gp .ПОКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАКИЕ ДВЕ ДОРОЖКИ ПЕРЕБИТЫ ОСМОТРЕЛ ВСЮ МАТЬ НЕ ЧЕГО НЕ ВИЖУ..СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 14:45
DSC07727.png [ 1.47 МБ | Просмотров: 3157 ]
DSC07729.png [ 1.47 МБ | Просмотров: 3157 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:18
yepushila
я думаю речь идет об этом месте
DSC07729.png [ 1.77 МБ | Просмотров: 3000 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 12:41
всем доброго времени!!!
у меня на материнке (6-71-w76a0-d02.gp) сгорели два элемента
подскажите чем их можно заменить?
так как один из них разорвало ,то соответственно название я не вижу
-но на плате маркировка вроде R85,второй элемент совсем маленький
и маркировок нет вокруг него,если получится я прикреплю скрин
расположение элементов на плате - около разъема зарядки
окружают его две микрухи 8ми и 16ти лапковые
как прикрепить скрин невижу
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 12:46
вроде нашел
Screenshot_3.png [ 848.43 КБ | Просмотров: 2747 ]
cron
