Текущее время: 14 июн 2026 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чем шить флешки с питанием 1.8в?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:53
Спасибо за отзывы.!
Да, почти, это китайский аналог, маркировка LD18. Но свои 1.8 В выдаёт :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:35
city писал(а):
Razval, Вы в схеме использовали стабилизатор AMS1117 1.8V?
Да.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:39
Я например использовал AMS1117-ADJ с двумя резисторами в качестве делителя. Т.к. AMS1117 1,8В под рукой не было (ехать за одной микрой не фен шуй), а AMS1117-ADJ на каждой доноре - материнке есть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 13:10
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lsf0101.pdf
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 18:55
В документации на оную..., на странице 54, упоминаются напряжения - от 1.65V до 3.60V...
Что бы это значило? То нужен переходник или нет?
http://www.elm-tech.com/ja/products/spi ... 25lq64.pdf
25lq64.JPG [ 31 КБ | Просмотров: 28945 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 19:31
для винбонда все тяжелее
я делал пару экспериментов с ними
иногда можно сотню раз прочитать-записать на 3,3 вольтах
иногда дохнут почти сразу, если не посмотрел и ткнул в программатор не через переход
Screenshot_47.jpg [ 135.98 КБ | Просмотров: 28938 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 19:48
Просто вопрос встал не в дохнут.... А в том, что на 3.3v пишется и читается в программаторе..., но будет ли она после зашития на 3.3v корректно работать в ноуте при 1.8V ?
Сейчас зашил биос на 3.3V, в ноете 1,8V движение на флешке после старта в течении пары миллисекунд, и тишина...
(Lenovo g50-30\NM-A311) После замены проца... теперь думай... то-ли сел плохо, то-ли биос шалит...?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 19:54
Хотя на стр4 тоже сказано -
Single Power Supply Voltage
- Full voltage range: 1.65~2.0V
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 20:29
Пришел оный переходник... В программаторе с переходником на 1.8V прочиталось без ошибок то что было зашито без переходника при 3.3V (25LQ64). Перепрошил с переходником - проблема осталась без изменений.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 22:20
какой чип и какая проблема стоит перед Вами ?
если прошивка совпадает с нужной и чип живой - проблема не в них
вероятно Вам с буком в ветку ремонта
VO_Serg писал(а):
(25LQ64)..
буквы нужной не вижу
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 02:06
заказал такой переходник http://gsmservice.od.ua/shop/perehodnik-3v---18v.html
флешка winbond w25q64fw 1.8 программатор самый дешевый на чипе ch341a.
через переходник не видит флешку. подпаиваю к панельке.
должен ли работать переходник на этом программаторе?
и нубский вопрос- в программаторе цеплять переходник, туда где должна стоять 25микросхема, а в переходнике флешку тоже цеплять к дальнему от рычага гнезду ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 09:38
BAX2 переходник - просто корректор уровней, если он рабочий - будет работать с ЛЮБЫМ программатором.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 18:00
там же картинка есть
http://gsmservice.od.ua/shop/image/cach ... 74x514.jpg
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 18:03
Продавец НБ1
странно макс но на твоём 2010 флехи на 1.8 ещё ни одна не сдохла и прогятся на ура
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 20:30
Спасибо за ответы.
все таки видимо он не рабочий. Без него флешку хоть читает, а через него либо 000 вперемешку с FFF либо просто FFF
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 21:36
я смог спалить 1,8в флешку на 3.3в раза с 50 го читая и записывая
но клиентскую спалил сразу, не посмотрев на нее и тупо воткнув без перехода
если переход нерабочий - не проблема
поменяю без проблем
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 00:32
Два раза шил winbondы 1.8В обычным CH341 без всяких переходников вообще подавая на вывод VCC микросхемы 1.8В с ЛБП. Оба раза прошились успешно. Землю подключал к земле
программатора питание микросхемы с программаторы не подключаем вообще, подключал его с ЛБП. Для удобства с обратной стороны программатора туда где припаивается колодка припаивал тонкие медные проводки получается такой паук который держит микросхему.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 21:26
Тоже пользуюсь схемкой, собранной на скорую руку с программы для TL866. Проблем не было, шьет хорошо. А без нее напрямую заливает с ошибками.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 02:43
При таком подключении, на шине всё равно с прогера идёт 3,3в, через внутренние элементы чипа напруга с шины попадает на питание внутри чипа, чип запросто может помереть, так что ждите, может и не повезти в один прекрасный момент.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 11:10
они потом на плате и подыхают
на радость клиенту :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 17:52
Пришел с Китая вот такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/1-8V-ada ... 17415.html с программатором TL866A не хочет работать. Жалуется на неверный ID, если снять галочку проверки ID, то читает одни нули. Микросхема W25Q32FW. Кто подскажет в чем дело? Склоняюсь на брак переходника.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 20:32
На неверный ид потому и жалуется что прочесть не может. Если прогер с микрухами на 3,3в пашет нормально то дело точно в переходнике, или вставляете его или в него не так как надо. Купите у Максима переходник, работает, проверено.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:29
В том то и дело, что через переходник, собранный на нескольких диодах шьет хорошо. А через этот не хочет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:40
он должен работать
может просто поврежден ?
айди чипа программатор видит ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:59
он должен работать
Нет, ID чипа он не видит.
Если не получится его запустить, то переделаю его под схему, которая идет с программой для TL866, выпаяю микросхему, впаяю несколько диодов, как в инструкции. Панелька там удобная для микрух.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 22:10
если брали у меня - выкиньте, я Вам новый пришлю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 10:17
Maxim Skridonenko Нет, брал я у китайцев. Надо было у вас брать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 14:11
покажите фото
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 17:51
если вы купили переходник(максим, не максим, без разницы) и у вас не "шьется", то попробуйте подпаять батарейку 3в. на входные ноги.
фича в том, что программаторы подают питание на биос(и на панельку соотвественно) за ХХ милисекунд до начала чтения\записи.
и не всегда успевает линейник сработать.
тоесть тут никак переходник не виноват. просто вот так бывает
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 19:12
как это я и без разницы :nel-zya: ;)
батарейко - да
согласен
Зарегистрированные пользователи: zamena_led
