Текущее время: 09 апр 2026 16:56
 Заголовок сообщения: Нужна схема Asus K40IN rev. 2.2G
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 13:34
Нужна схема материнки Asus K40IN rev.2.2G, конкретно обвязка IT8500E. Сигнал с кнопки вкл. приходит, но включения нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Asus K40IN rev. 2.2G
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 16:54
Схема здесь http://elektrotanya.com/asus_k40in_g71g ... nload.html , но думаю не в ту сторону копаете.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 17:28
Спасибо, но схема не подходит. На плате стоит IT8500-E, а в схеме IT8512-Е
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 19:55
По барабану, что там нарисовано, это же асус... Все нормально - делайте. Для самоуспокоения можете на первую страницу смотреть, там IT8502 :-)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 15:12
М-да. Есть еще одно похожее чудо: Asus K50AF. На стикере: MB Ver.: K50AF ID:1A, а на самой плате: K40AB MAIN BOARD REV. 2.1. Чему верить в данном случае?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 16:48
Стикеру конечно. Плата собсно одна и та же, но отличается видиком, севером и мелочью всякой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 02:24
Доброго времени суток уважаемые специалисты, не подскажите что написано на этом элементе. Изображение
Выгорел и не понятно на какой менять.
Заряжал не оригинальной зарядкой до тех пор пока перестал включаться. Разобрал и увидел вот это.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 08:22
В сервис обычно ходят, если не понятно!
SS0540
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 10:29
Огромное спасибо! С начала подумал что это гнезду хана. А при разборке обнаружил выгоревший как оказалось диод. В сервисе бы с меня за такую процедуру взяли не меньше 2000р. а с вашей помощью только диоды заказать за 50 рублей https://ru.aliexpress.com/item/SS0540-Schottky-Barrier-Diodes-40v-500mA-0-5A-420mV-0-42V-SOD-123-1206-marking-B4/32460682960.html?spm=2114.41010308.4.2.5Dm2Hb глупо было бы не попробовать сделать самому. Тем более если есть все инструменты, желание и интерес.
