Текущее время: 21 апр 2026 12:48
 Заголовок сообщения: iru b5121 (CLEVO 6-71-B5120-D04) Выключается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 00:04
Всем привет. Проблема с iru b5121 (CLEVO 6-71-B5120-D04) - выключается через 1,5-3 минуты после старта. Затем можно тут же его включить, и все повторяется. Думал что по перегреву защита срабатывает, но после загрузки успеваю включить AIDA, по показаниям вроде ничего критического, t цп от 45 до 55, гп тоже до 55, PCH около 60. Трубки греются, вентилятор крутится (похоже что на максимуме) . Подскажите, что в таком случае проверять, что смотреть ?
AIDA.JPG [ 75.88 КБ | Просмотров: 1842 ]
 Заголовок сообщения: Re: iru b5121 (CLEVO 6-71-B5120-D04) Выключается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 02:07
добавлю, проц подкидывал, бп тоже исключил, запитал от лабораторника.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:35
СО смотреть.+ я б PCH попробовал бы заменить
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:52
в случае СО думаю температура бы росла, здесь же в норме, причем перед последним выключением успел засечь, как температура проца скаканула вниз с 55 до 48 (в AIDA), и тут же через пару сек выключение. А изначально да, на видео был толстенный слой пасты, иначе не было контакта чипа и СО, думал что проблема выключения как раз здесь. Поставил термопрокладку 0,5, перед этим создавал здесь эту тему, проблема осталась. Наверное попробую махнуть PCH..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 21:19
Дошли руки до сего бука, продолжаю ковырять. Прежде чем менять хаб, хочу спросить, сколько время (какой диапазон) проходит до отключения аппарата при проблемах с МЕ регионом, и не мой ли случай здесь (у меня HM55). у меня выключается через 2-3 минуты, иногда минут 5 работает. И второй вопрос - не могу найти датчик контроля температуры на плате, где он обычно располагается ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:28
Наверное в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:45
Vladimir1112, в приоритете заменить 216-0774009, и если не поможет, потом уже хаб, правильно Вас понял ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:50
и, да, не сказал, биос шил, мульт менял, все без изменений
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 00:11
Вытащи батарейку rtc , включил пусть промогается .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 00:59
kirghoff, эту тему про батарейку от Сергея Петровича читал, видимо не мой случай, не помогло
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:16
Обратите внимание на 4009, прежде чем хаб трогать. Отключить его нельзя на данной платформе?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 16:04
vldmrdnpr да, копаю уже в сторону 4009. Проц i3-350m имеет на борту GMA HD, а вот как отключить дискретку не могу понять, возможно и нельзя..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 16:20
..а просто сними ее с матери и посмотри(если в диспетчере два видео)...все -равно менять придется..
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
