Текущее время: 21 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Греется шим 51123а на DA0R53MB6E1 REV:E
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 17:47
Всем доброго времени суток. Принесли на ремонт ноутбук HP g6-2317sr платформа DA0R53MB6E1 REV:E с проблемой не включается. При подключении СЗУ или АКБ, греется шим 51123а.
Поменяли его, проблема не ушла. Поменяли мульт ITE8518E, проблема осталась. Поменяли юг 218-0755097, тоже без изменений. Я понимаю, вы скажите, надо замеры делать и т.п., но дело уже сделано. Данные действия были сделаны на основе информации с форумов с аналогичной проблемой.
Замеры
VIN(16 нога) 18,8v
REF(3 нога) 2,6v
TONSEL(4 нога) 2,4v
VREG3(8 нога) 3.8v
BOOT2 (9 нога) 2,2v
EN0 (13 нога) 2.2v
VREG5(17 нога) 2.4v
BOOT1 (22 нога) 2,2v
PGOOD (23 нога) 0v
ENC (18 нога) 0v
Куда копать. Помогите :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Греется шим 51123а на DA0R53MB6E1 REV:E
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 18:20
По VREG5 меряй сопротивление
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 18:26
Замеры
VIN(16 нога) 18,8v
REF(3 нога) 2,6v д.б. 2в
TONSEL(4 нога) 2,4v
VREG3(8 нога) 3.8v д.б. 3в
BOOT2 (9 нога) 2,2v
EN0 (13 нога) 2.2v
VREG5(17 нога) 2.4v д.б.5в
PGOOD (23 нога) 0v
ENC (18 нога) 0v
Обвес смотрите.
В качестве фантастики, читал тему, грелась шимка дежурок, но дежурки были. Прошили БИОс, все нормализовалось. Какая шимка была не помню.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 19:24
Делал на днях samsung ,дежурка на rt8205 ,грелась как сумасшедшая. Подкинул лбп потребление 200-250 миллиампер по 3 вольтам.По схеме нашел к.з керамики под черной наклейкой(где устанавливается жесткий диск),была приклеена на клей,этот клей и дал коррозию.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 09:52
замерил всего 11,5 ОМ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 10:53
ну так в этом направлении и копать! как раз PU17 питается +5VPCU через 10 Ом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 15:51
Спасибо за совет. На самом деле, PU17 RT8228A оказался деффектным, поменял его шим 51123а перестал греться. Теперь греется южник. А он новый. Что делать? Думаю, вряд ли что юг дефектный.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 00:48
У юга свои питания. Для начала замерять.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 13:39
Сними периферию сеть , картиридер, звук. и проверь потом.
не поможет:
Сними дроссель с "юга" своего и замерь сопротивление с какой стороны кз сидит, и дай тут 1,1v через лбп, быстрее дело пойдет и щупай что греется.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 15:50
Проблема не решилась.
Решили заказать новую плату из Китая. Цена всего 3500 руб. Копейки ))
Тему закрываю.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
