Текущее время: 21 апр 2026 16:17
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G проседает 5V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 15:15
Плата Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0 Следов окислов не нашел, при подключении от блока потребление 0.07мА греется PU401, при этом на PL402 вместо 5V - 0.32V на PL403 вообще по нулям, заметил особенность, если разомкнуть PJ401 то дежурные напряжения на этих дросселях присутствуют, сопротивление на PL402 на разомкнутой перемычке PJ401 43кОм, на другой стороне этойже перемычки было 7Ом, если подать туда 1воль то грелся хаб, хаб снял, пропало потребление при подаче 1вольта, поставил новый теперь сопротивление на перемычке 27Ком.но напруга также проседает.
также померил сопротивление на CPU PL701 - 1.2 Ом нормально ли это? и PL704 - 2.0 Ом
сейчас не могу сообразить в какую сторону двигаться.. и вообще на правильном ли я пути.. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G проседает 5V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 15:33
Что то не совсем так по схеме...
pu401.PNG [ 85.85 КБ | Просмотров: 799 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 15:46
После замены хаба,если разомкнуть PJ401 то +3VALWP поднимается?
Смотреть внимательно в сторону самого PU401 и на все потребители по +3VALW
PU401 случаем не меняли?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 16:55
тоже заметил расхождение со схемой но не придал значение почему-то.. я их не менял, но следы пайки были, попробую поменять местами.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 18:06
Спасибо товарищу maximus777now за то что ткнул носом в нужное место, поменял местами шимки и все заколосилось. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 01:59
Да не за что,просто был у меня ноут после пионеров с таким прикладом:-))))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 02:00
"Приколом",гребанный словарь))))))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
