Текущее время: 21 мар 2026 14:16
 Заголовок сообщения: Lenovo B590? нет включения от АКБ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 05:44
Платформа LA480 , проц 2020m, хаб BD82HM70 схема есть в открытом доступе, если нужно могу скинуть. Пришел невключайка с диагнозом "сгорел процессор", осмотр выявил локальное залитие рядом с мультом, заменил сдвоенный резистор RN2705(2х10ком) (s5_enable и EC_rst) и резистор в обвязке PU4801(1.2 ом PR4806) плата стартанула и в общем то думал что все на этом, но не тут тот было, выяснилось что при отключенном зу, еще какоето время с кнопки стартует но потом все тишина. От батареи рабоатет исправно,батарея заряжается полностью, выяcнил что когда нет включения хаб не снимает ресет с мультика и отсутствует сигнал PM_SLP_S3 на кнопке 3 вольта есть при нажатии проседает, на мульте тоже самое. НО..снял совсем ранее установленный сдвоенный резистор RN2705 плата стартует..что это? мульт неисправен по этим входам или что?? :du_ma_et: и зачем они если работает плата итак :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590? нет включения от АКБ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 07:15
пытаюсь померить напряжение на данных выводах мульта EC_RST(85) и S5_ENABLE(14) плата ребутится ,а точнее отключается как будто ресет не снимается..думаю надо попробовать мульт махнуть...но ведь все теперь работает :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 08:48
собрал гоняю..работает абсолютно все. решил оставить так как есть функционал то весь в норме.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 12:13
вернулся аппаратик)) так же молчит ..при вынимании rtc батарейки снова оживает..видимо не проходит сбросю заменил мульт на новый вернул на место резисторы ..теперь все ок.
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
