Текущее время: 07 мар 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 13:19
Поделитесь информацией по замене
N11M-GE-S-A3 на N11M-GE2-S-B1
на платформе LA-5752P rev: 1.0
Lenovo G560.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 14:11
...не заменишь - не узнаешь..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 15:50
Добрый день! На что можно заменить N14M-GE2-B?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 17:28
...на деньги...
...на пиво..
...на билет в кино..
...о чём говорите ??...ноут??..платформа??
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 18:06
...на деньги...
...на пиво..
Моноблок Lenovo 10110/6267 [C540]. Перегрелся чип видеокарты N14M-GE2-B. Под замену.
В России такой чип не могу найти, только у китайцев, но ждать очень долго.
Подумал, что возможно есть из разряда взаимозаменяемых, который можно будет заказать к примеру в Москве.
В своем городе обзвонил мастерские, согласны перепаять только если я и чип принесу. А так только мать под замену.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 15:31
по поводу платформы - CIH61S
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 17:16
...как вариант..
.1
.2
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 19:50
На видеокарте ls-3581p чип g86-730-a2 меняется на g84-625-a2 + прошивка соответствующим биосом карты
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 10:30
Asus K50ID (K40ID rev 3.2) вместо родного N11P-GV-A3 пробовал N12P-GE-A1 и N11P-GS-A1. Не заработало. 1 длинный и 8 коротких
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 16:12
Ноут Aser v3 772g ,у кого есть информация чип
N14E-GL-A1, и вопрос ­чип N14E-GE-A1 встанет в замен родному? Если нет вопрос второй , смотрел чип в Китае ,делают ли на них подделки?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 16:34
Lirou Судя по схеме только GL и GV
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 16:35
Lirou VA70HW ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 22:45
Материнка VA70HW стоял чип N15v-gm-a2 ( PCIEx8, 4 чипа GDDR - 64 бит шина - 2ГБ), заменен на N14M-ge-b-a2. Работает нормально и определился как 820М. драйвера встали без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 12:53
Александр Шишковский да VA70HW
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 20:57
N12E-Q1-A1
Подскажите чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 10:22
electric писал(а):
Asus K42JC - n11m-ge2-s-b1 меняется на n12m-ge-s-b1 и на N10M-GS-S-A2
На N10M-GS-S-A2, НЕ меняется, код 43 в диспетчере!
С родным (новым) n11m-ge2-s-b1, всё без проблем!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 21:06
N11M-GE1-S-B1 успешно заменен на N12M-GE-S-B1 платформа QUANTA GD3 (mbx-216). Определилась как GF310M
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 14:11
Успешно заменил N12E-GT-A1 на N13E-GS1-LP-A1 на видеокарте MSI 1W051 в ноуте MSI GT683DX
Никаких переделок не нужно, после замены определяется также как 570M.
Можно перепрошить в 670М, также все работает, но никакой разницы в производительности или температуре нет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 23:08
Комраден, пожалуйста, подскажите, кто сможет по древней Nvidia.
Ноут Hypersonic D9T, платформу не назову, какая-то от clevo, ноут не разбирал еще.
Стоял на MXM-модуле видик QDFX-GO1400-B1, дунул на него, появилось изо. Купил то, что было в наличии, - QDFX-1500-MT-HN-A2, поставил, получил что-то типа циклического ресета. Чип перекатывал на свинец, т.к. сам модуль еще свинцовый, мало ли.
Меняются ли эти чипы? Могу скинуть фотки обоих чипов. Купленный чип - датакод 1001, 100% не перемарк, оригинал с серым компаундом.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:16
Go 6800 должен был подойти
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 16:01
sash1993, спасибо. Там матрешка еще 17" (или какие они в те годы были?) высокого разрешения - это ничего страшного, все-равно GO6800 пойдет? Попробую - отпишусь. А с этим QDFX-1500-MT что не так, вообще никакой инфы не находится...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 22:28
Да пофигу там на матрицу, это один и тот же кристалл.
А Вас внешний вид чипа не смутил? Оставьте на будущее, вместо Go 7900 сможете поставить.
п.с. легко ж гуглится что такой квадра 1400, а что такое квадра 1500. Вы промахнулись на одно поколение.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 12:14
Ага, точно, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Quadro , они даже с разной памятью работают. В случае простых энвидий оно по маркировкам понятнее насчет поколений, однако.
Спасибо за подсказку нох айнмальс :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 04:19
Оно с любой памятью могло заработать, вот только она тут не при чем. 6 серия нвидии на 7 серию нвидии вот так вот не меняется.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 13:07
Ну да, QDFX-GO1400-B1 -> GF-GO6800-B1 все заколосилось
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 17:01
Доброго времени суток, ребят такой вопрос можно этот чип n13p-gt-a2(GT 650M) заменить на более мощный?
Просто не знаю в какую тему писать.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 09:39
на какой ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 12:35
на какой ?
Ну например на вот этот N15P-GT-A2(GTX 870M)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 13:23
не поедет
не все йогурты одинаково полезны дружище
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 13:29
Лишенко Александр писал(а):
не поедет
А что тогда можно воткнуть вместо него?!
Так они вроде одинаковы, там по моему только цифры разные, а так вполне похожи
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], lion1913, Yandex [Bot]
