Текущее время: 23 апр 2026 12:16
 Заголовок сообщения: ASUS X75VC-TY056H не включается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 16:51
Поступил аппарат ASUS X75VC-TY056H, не включается, то что разбирался - это однозначно, но следов пайки или замены чего либо не нашел, следов залития тоже нет. Все проверил, прозвонил, был пробит входной транзистор N-канал, заменил. Кипит шим дежурки RT8206L, попробовал заменить на RT8206A - тоже кипит. Далее обнаружил источник проблемы - мульт IT8517E HXA в КЗ. Заказал новый - заменил, шим кипеть перестал, но нет дежурных 3,3В (5В есть), далее обнаружил что 5V Enable есть высокий уровень, а 3.3V Enable - 0, идет на 27 ногу RT8206 через резистор 560 Ом с мульта IT8517E HXA. КЗ по 3,3В нет, сигнала на включение нет.
Все облазил, сколотых элементов не нашел. Прошу совета или пинка в нужном направлении. Или просто подтянуть высокий уровень от 5В и не заморачиваться?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VC-TY056H не включается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:33
Если 3.3V нет и мульт его включает, то чем мульт до этого питается? Что на VCC мульта? Что на LDO пине RT8206?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:37
на асусах нормально что дежурка только 5в (LDO). потом стоит линейник на 3,3в для запитки мульта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:39
На VCC 3,4В , а вот на 4 ноге LDO in 0 В
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:41
Шимы, вроде, как не взаимозаменяемые. Да и 5 в. до нажатия кнопки, а 3в. после. Может и ошибаюсь. Платформу не указал.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:50
платформа X75VB REV2.0
Ошибся (не там померил) на 4й ноге 6В. Если верить этому форуму, то заменяемы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:51
сейчас сгоняю к товарищу за RT8206L, попробую родную поставить...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 02:06
поставил RT8206L, тоже самое, нет 3,3В дежурки,на кнопке питания тоже 0. Если 3.3V Enable и 5V Enable замкнуть, то напряжение в этой точке падает до 0,3В , будто что-то его просаживает. А если подать 3,3В от лабораторного, то 3,3В дежурки поднимается, но на кнопке 0... Всю голову уж сломал...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 02:57
Там под шимом дежурки, с другой стороны платы стоит пятиножка, которая делает линейные 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 18:10
Они есть, т.к. с них идет питашие мульта.. 3,3В на 5V Enable тоже идут... Нет именно на конпке питания и на 3,3V Enable, такое ощущение что или что-то их садит или что-то сколото... Смотрел визуально и фото платы в инете, ничего сколото не обнаружил. Думаю что -то садит,т.к. если 5V Enable и 3,3V Enable замкнуть то падает к 0.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 14:35
Сопротивление замерь, тогда узнаем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 15:54
по 5V Enable на землю 79кОм, а по 3,3V Enable на землю обрыв... Мульт отблазил под лупой, все запаяно, может бракованный пришел..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 19:34
А на ножке мульта сигнала 3.3V Enable случаем нет, а то может просто обрыв на линии?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 20:38
+3VA_EC у вас поднято ? мульт запитан ?
26/127 ноги мульта - на них питание есть ?
на 4 пине допплатки с разъёмом питания есть +3VA ?
PWR_SW# на 125 ноге мульта в нуле ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 00:24
обрыва нет, вызванил до шим...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 12:58
+3VA_EC как я понимаю это питание с линейного стабилизатора, поднято. мульт запитан.
26/127 ноги - питание есть! А вот 125 нога 0 и 4 пин тоже 0.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:01
Ладно, если мульт рабочий и запитан но включать питание не хочет, значит либо проблема с BIOS, либо нет сигнала от шима подзарядки, термозащиты итд... (схемы не, не знаю что ему конкретно надо)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:16
надоело елозить по плате, тупо поменял мульт еще раз на новый, напряжения все поднялись, ноут стартанул.
Хотя первый мульт см под микроскопом у товарища, скорее все бракованный пришел...
Тема закрыта. Спасибо всем кто принял участие. Лишенко Александру отдельное спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
