Текущее время: 22 авг 2025 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo z585 dalz3cmb8e0 rev e ( проблема с 19в)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 20:02
Здравствуйте.
Ноут был залит, мертвыми оказались, чаржер bq737, шимка дежурок tps51123, мульт it8518e HXA (мульт заменил на CXA)
в данный момент по плате нету 19в.
1 ACN -1.4V
6 ACDET -2V
15 LODRV -1.8V
16 REGN - 4V
17 BTST -5.4V
19 PHASE 1.2V
20 VCC 18V
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 dalz3cmb8e0 rev e ( проблема с 19в)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 21:11
+3VPCU - ?
ACOK# -?
VA1 -?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 21:30
Насчет +3VPCU погарячился, VIN - отсутствует.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 23:02
vldmrdnpr насчет ACOK# то же, потому как
master-hand писал(а):
6 ACDET -2V
16 REGN - 4V
master-hand чарджер помер, а ключи живые остались, может стоит поменять утечку мультиметром не увидите? Проверяйте обвес чарджера на соответствие (делитель ACDET, и не только), да и замеры VA и VA1, как и писал vldmrdnpr выше, на ключах тоже могут прояснить ситуацию.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 00:26
Даташита не нашел, поэтому и спросил.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 00:32
Чето напряжения занижены, наверное надо крону в мультиметре поменять.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 15:18
1 ACN-1.440V, 2 ACP-1.440V, 3 CMPOUNT-1.486V, 4 CMPIN-2.580V, 5 ACOK-3.680V, 6 ACDET-2.066V, 7 IOUT-1.496V, 8 SDA-1.482V, 9 SCL-1.479V, 10 ILIM-1.850V, 11 BM-1.890V, 12 SRN-1.78V, 13 SRP-1.273, 15 LODRV-1.850V, 16 REGN-3.910V, 17 BTST-5.124V, 18 HIDRV-1.273V, 19 PHASE-1.273V, 20 VCC-18.62V
ключи прозвонил живые, с новыми батарейками!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 15:41
ACOK# д.б. = 0
Сколько VA1?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 15:59
vldmrdnpr писал(а):
ACOK# д.б. = 0
Сколько VA1?
VA-19v,VA1-19v
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 16:33
Проблема с ACOK# ( и можtт не только в нем, но и с защитой).
А т.к. даташита я не нашел (перерыл весь нет), возможно AVN подскажет какими д.б. ACDET и REGN.
А так, проверить PQ32, PR74, PQ30, PC19, PR38, PR40.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 16:39
ACDET маловат, на рабочей плате 2,66в
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:38
знаю, что маловато, не знаю причину...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:05
виновник pq30, самое прикольное я ее менял, до открытия тем (думаю я отпаял и поставил тот же t05 транзистор) из-за этого такой бардак. Теперь нету дежурок 3valw и 5valw. Есть 3vreg (3.6v) и 5vreg (5.1v), TRIP1-0,560v TRIP2-0560.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:15
у меня, есть похожая схема на эту плату, не могу найти на какой пин приходит 3vreg для питания мульта, и из какого пина мульта выходит trip
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:40
http://www.rom.by/files/quanta_lz3c_rev ... d_z585.pdf
На 1 и 6 должно быть 1.2 , через рехисторы на землю сидят.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 20:35
Lёlik писал(а):
http://www.rom.by/files/quanta_lz3c_rev_2a_-_lenovo_ideapad_z585.pdf
Огромное спасибо за схему.
51123
VREG3- 3.6V
VREG5-5V
VREF -5V
ENC -5V
Разве уже дежурки не должны появится?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 20:47
Должны, если обвес в порядке.
PC62,64,65,66 проверить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 20:57
Проверил в норме.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 21:34
Либо ключи, либо шимка полудохлая. Я пока других вариантов не вижу.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 00:05
Ну тут без даташита можно определить ACDET из параметров делителя и мин. VIN, а REGN исходя из мин. напряжения ЗИ для открытия вых. ключей. Ну а так, можно и даташитом от BQ24707 воспользоваться.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 18:57
ключи проверил они живые, шимка последняя была, пока новой нету, может 51125 поставить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 21:47
VREG3- 3.6V
VREF -5V
По мне так это не правильно. VREG3 должен быть 3.3В, ну максимум 3.5В(при VIN=28В).
VREF должен быть 2В, и используется при формировании VREG(см. структурную схему на ШИМ), возможно и не только (подробной то схемы нет на контроллер).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:26
VREG3- 3.6V
VREF -5V
3 vref -1.893v
vin-19.10v
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:27
поставил новый 51123
vin -19v
3pin VREF-1.928V
8pin VREG3-3.619V
17pin VREG5-5.002V
18pin ENC-5.119V
4pin TONSEL-5.067V
PWGOOD -0v
По схеме Tonsel и vref связаны, а питания различаются...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:23
на 1 и 6 что?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 10:29
vldmrdnpr писал(а):
на 1 и 6 что?
Извиняюсь, что долго не писал, работы навалилось.
1- 0.535v, 6-0.535v
маловато((...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 12:42
маловато((...
Если не ошибаюсь, то нормально. 1 и 6 подключены к внутреннему источнику.Обычно ими управляют ключи, прибивая к земле и отключая каналы. В данном случае управление отсутствует.
По схеме PR72 отсутствует (*). PR73 тоже отсутствует (*), но вместо него стоит перемычка (s), что означает short. Поэтому все верно, Tonsel подтянут к VREG5.
8pin VREG3-3.619V
завышенно. По ДШ мах=3,5В.
Как вариант, может у шимки по 15В перегруз. Если сдуть PD11, это можно проверить.
Попадались мне 51125 с прекрасными LDO, но по силовой не запускались.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:50
после снятия PD11
vreg3-3.688
vreg5-5.012
vin-19.36v
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:49
@может у шимки по 15В перегруз. ??? не понял вы про вин?@
Выход 5VPCU и 3V_Lgate2 формируют источник 15В.
Идеи, к сожалению закончились. Может шимка бракованная? Перед установкой, контакты лудились?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 20:05
шимка новая, две разных продавца, села нормально...
