Текущее время: 21 апр 2026 11:47
 Заголовок сообщения: LENOVO G500 не стартует.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:23
доброго времени всем.LENOVO G500- Compal LA-9632 rev-1 не стартует.со слов хозяев залитик. визуально не чего не обнаружилось не окиси не подгорание .короче плата чистая.питание +20 не проходило дальше PQ302 AO4423L он же оказался пробитым заменил на 4407 .питание В+ появилось во всех точках .дежурки +3.5 и +5 отсутствуют.на сколько я понял дежурка +3.5 запускает +5 то есть если не будет +3.5 .--питание +5-отсутствует автоматически (так ли это ).на дросселях кз нету .дежурка +3.5 собрана на SY8208BQ (PU401) питание на 8 ноге есть на остальных ножках по нулям.на 7 ножку по идей должно подходить какое то напряжение---- нету--- через PR402. кз на ножках SY8208BQ отсутствует не греется.что за такое чудо -юдо
SPOK на 2 ноге и чего там должно быть насколько я понял он упрявляюший?или входящий по любому на 2 ножке по нулям. направьте пожалуйста в нужное русло.спасибо.схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 не стартует.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:44
SPOK это поверок.
Чтобы шим запустил силовые, нужно что бы на EN1 пришло добро с мульта. А еще нужно на шимках дежурок проверить внутренние стабилизаторы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:51
1.Чтобы шим запустил силовые-это понял.
2.нужно что бы на EN1 пришло добро с мульта-это тоже понял.
3.А еще нужно на шимках дежурок проверить внутренние стабилизаторы.-не понял о чем .если можно вкратце .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:56
LDO
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 00:23
Vladimir1112 LDO +3v формируется после того как получено добро на EN1 с мульта? .если я правильно анализирую ? если это так? переключусь на мульт и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 00:31
LDO изначально первое, включается обычно просто делителем с Б+
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 00:41
[ruv] Юрий Рогачевский ---.спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 19:52
заменил SY8208BQ (PU401) результат -без изменений. вход есть +20 остальное по нулям .LDO равен нулю.не смог отследить PR402 номиналом 499к через него на седьмую ножку подается B+ .какое напряжение может быть(или должно быть) на седьмой ноге .--на схеме и даташите на SY8208BQ не указано .если не ошибаюсь напряжение завесит от сопротивления и тока который протекает по этой цепи .как уже сказал не смог отследит PR402(на плате нету порядковых номеров неактивных элементов) стоит ли на этом зациклиться ?спасибо.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
