Текущее время: 24 апр 2026 16:50
 Заголовок сообщения: Замена банок, защита, Atmega16HVB
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:42
Казалось бы - причем здесь замена банок в аккумуляторе ноутбука, и какая-то атмега, которая известна все больше как "любительский" чип легший в основу ардуин и т.п.? :)
Но вот есть у Атмеги и специальные чипы - контроллеры для аккумуляторов, нет-нет да попадаются. Хочу и с ними тоже научиться работать - банки менять.
Я понимаю, что как и везде там защита, и:
1) нужна перепрошивка с помощью компа и спец. проги (а такого на эту Атмегу я не нашел и сама она редкая - в этом и основной вопрос)
2) либо замена чипа на новый (а поможет ли? теоретически в АКБ может быть и "кастомная" прошивка контроллера, а если куплю чип то в нем будет дефолтная. так как с этим на практике?)
3) либо еще есть гипотеза: вот у этих контроллеров как правило есть вывод "RESET", либо ни к чему не подключенный либо уже подключенный по дорожке к GND или куда-то, что будет если замкнуть/перебить дорожку, что именно он сбрасывает7
 Заголовок сообщения: Re: Замена банок, защита, Atmega16HVB
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 00:01
Сегодня разве новый год? Чуда не будет. Это закрытая информация и никто делиться ей не будет с тобой.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 00:28
Закрытая кем? Что за бред?
Производителями контроллеров и аккумуляторов? По-вашему, в интернете нет ни одного "утекшего" даташита. схемы и т.д.? Далеко не всегда они есть, но часто.
Или закрытая ремонтниками? То есть вы хотите сказать, что у людей здесь есть опыт по пунктам 2 и 3, но это закрытая информация и делиться не будут? Тогда зачем этот форум?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 01:13
Именно так, могут ОБМЕНЯТСЯ на не менее ценную информацию. Прикинь. Для этого и форум.
PS: И в конкретном случае попонтоваться и закатить истерику будет полезней на специализированном форуме Atmel_овских разрабов . Заодно и скилл аглицкого подтянешь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 06:33
Более того. Atmega не специализированный проц. для ноутбучных батарей. Поэтому ремонтники его не ковыряют. Какой смысл ковырять его, если он применяется разово в китайском подвалпроме.
Название батареи можно обозначить? И фото. Я встречал контроллеры для ноутбуков на Atmega8, но на Atmega16 пока не встречал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:39
Обычно на форумах принято помогать бесплатно, а корыстные цели вне специальных разделов - караются удалением постов, "карточками", банами, я в принципе не против корысти, но тогда следует сразу озвучить цену, а то откуда же я знаю что вам нужно и сколько.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:41
Разницу между разработкой и реверсингом видишь? Едва ли конкретнее, а с иностранными все нормально.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:48
Нет, эта модель именно специализированный, точно знаю - не Atmega16, а Atmega16HVB, модификация такая, стоит в аккумуляторе для ноутбука ASUS, этот аккумулятор был куплен, поэтому подвал не подвал уж не знаю, но раз такой чип есть, то почему бы не встречаться и в оригинальных.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 15:14
За 8 лет работы с ноутбучными батареями, ни разу не встречал Атмегу в оригинальных батареях. Я не зря попросил название батареи и фото. Хочется посмотреть и сравнить с оригинальной батареей.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 19:18
Asus A32-K55 написано на батарее, для какого ноутбука не знаю, явно не для того, для которого продали взамен оригинальной, потому и не могу точно сказать палево или нет, но вроде и штрих-код на ней есть да и подделывать батареи для бюджетных ноутов как-то мелочно...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 07:10
В оригинальных батареях Asus A32-K55 стоит BQ30z55.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 02:22
Наверняка левая китайская бата, видел их поделки с банками за 1 бакс на атмегах, там даже термодатчика и токового предохранителя небыло, ковырять бессмысленно ибо потом рванёт от перегрева проблем будет море от клиента. Если я не прав то фото баты и платы контроллера покажите
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 02:27
вот нечто подобное в этой теме, на плате контроллера видно что нет ни термодатчика ни предохранителей
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt ... 156&t=3425
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 03:18
Помню, что какой то форумчанин тоже хотел надуть производителя батареи. Что то нахимичил, поставил на зарядку, вышел на пару минут за сигаретами. Приходит, а там уже стол горит. Пришел бы чуть позже и квартира бы сгорела.
Я туда тоже не лезу. Лучше отдать тому, кто в этом шарит или выкинуть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 04:57
Чёт расточительные поддельщики попались, тинька или пик 12 той серии в soic8 (за 20 центов в розницу ) на SMшину , для отмашки . Резистор на заряд, диод обратно - и гори оно ясным пламенем :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 21:53
с такой фигнёй контроллер зарядки что в буке стоит - работать не будет, поэтому самый минимум необходимого китайцы вынужденны поставить в схему, а цены на контроллеры , так ведь они их не покупают на ибее :-)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 14:30
Vladimir1112
Ржака в том что в данном случае вся информация доступна, включая текст программы, просто Афтору искать её лень как обычно. :)
http://www.atmel.com/devices/ATmega16HVB.aspx?tab=tools
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 02:55
Vladimir1112
там немножко не то
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 13:16
Юлий
там немножко не то
Там полный SDK для разработки батарейки.
Если этого мало то нужно идти к Волшебнику Изумрудного Города и просить мозгов. :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:53
Юлий
там немножко не то
ТС спрашивал не про дефолтную а про конкретную прошивку это разные вещи
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:53
Юлий
Ну тогда точно к Гудвину.
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Ivanches, Yandex [Bot]
