Текущее время: 01 май 2026 01:10
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 18:35
Продам Уникальный станок совмещает в одном устройстве станок для прессовки и машину для спайки.
Нет необходимости использовать компрессор и насос для работы устройства, это сэкономит место на рабочем столе.
Он подходит для прессовки и спайки дисплейных модулей с диагональю до 7”.
Станок для прессовки откачивает воздух и создает вакуум.
Предварительно с дисплея необходимо удалить остатки старого клея, нанести новый вручную или с помощью специального станка (Станок для нанесения клея в комплекте!)
Станок для прессовки используется для надежной фиксации стекла и тачскрина. Если не использовать станок для прессовки при сборе модуля, то возможно расклеивание уголков дисплея.
Одновременно в машину для спайки можно положить примерно 10-15 модулей.
Выставьте все необходимые параметры: время работы, температуру, давление. Оптимальное время спайки – 18 минут. Оптимальная температура нагрева – 60 С. Оптимальное давление – 6kgf/cm3. Придерживайтесь этого значения. При слабом давлении между стеклом и дисплеем могут остаться пузыри, при сильном давлении стекло и дисплей могут лопнуть.
Положите дисплейный модуль в машину и закройте крышку.
По истечении времени спайки машина отключится автоматически. Откройте крышку и достаньте дисплейный модуль. При необходимости наклейте рамку.
Дисплейный модуль готов к использованию.
Данное оборудование подойдет как небольшим мастерским для сокращения расходов на комплектующие, так и лабораториям по восстановлению и переклейке дисплейных модулей.
В комплект так же входит LCD тестер для проверки дисплейных модулей, после ремонта.
Доставим по предоплате по всей России, любой удобной для вас транспортной компанией.
В данный момент цена комплекта с доставкой 164000 рублей на Aliexpress.
Продам за 120.000 рублей в подарок отдам приличную горку комплектующих для переклейки дисплейных модулей на айфоны.
1111.jpg [ 82.74 КБ | Просмотров: 3276 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 13:44
Продается барокамера+ пресс для изготовления дисплейных модулей (70 000 рублей) .+машина для нанесения клея (12 000 рублей) +LCD тестер для проверки (10 000 рублей)+ вакуматор (12 000 рублей). В подарок отдам комплектующие для изготовления дисплейных модулей на айфоны. Для того чтобы обучить мастера хватит. Так же бонусом отдам каналы для покупки комплектующих по выгодным ценам. Ну и вводный курс по переклейке от нашего мастера.
Продажа в связи с закрытием данного направления.
Все исправно и готово к работе.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 14:19
точная причина продажи ?
закрыли направление из за чего ?
нет на это клиентов ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 16:46
Точная причина продажи, хозяину данное направление более не интересно. Были свои внутренние проблемы которые решить не получилось, в связи с этим все на продажу выставили. Оборудование исправно и готово к работе! Данное направление будет актуально всегда! Просто в данный момент времени нашей организации это не нужно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 22:20
gogolya писал(а):
Точная причина продажи, хозяину данное направление более не интересно..
я недавно изучал это направление и тоже понял, что денег оно не принесет особо
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 00:55
Какой наивный хозяин.Думал купит оборудования и начнёт деньги грести лопатой.К этому уникальному оборудованию нужен такой же уникальный опыт по умению разделять стёкла.А на счёт выгоды это спорный вопрос,смотря кому не выгодно,начальнику да,скорее не выгодно ибо не каждый работник согласится платить за уваленый дисплей не дешёвого самсунга или айфона.Здесь главное набить руку пройдя каждый модуль,а потом и боков будет меньше в разы ,и прибыль пойдёт.Лично у меня по началу боков при разделении модуля через один ,то-есть 50%,но хватает 1 убитого модуля и в следующий раз это востановленный модуль.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 10:12
3 год используем подобное оборудование, смысл был приобретать его еше года 2 назад окупаймость за 2-3 месяца ранее была, а сейчас да покупать с нуля и запускать данное направление это не совсем выгодно.
как выше писали к данному оборудованию нужны специалисты. я лично сам этим занимался поэтому окупил очень быстро.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 10:50
максим писал(а):
Какой наивный хозяин.Думал купит .
он не наивный, он прагматичный, раз выставил на продажу
