Текущее время: 14 янв 2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-8531P Залит водой
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 11:15
Привет всем.
Ноутбук : Packard bell.
плата: Q5WT6 LA-8531P rev:1.0
FCH-218-0755113
CPU- AMD eme30g6bb22gv
Проблема такая был залит в районе pu10.
pq6..pq7..pq15 . Промыл с растворителом. Биос еще н шил
Заменил pq6 pq7 был заменен.
На pq6 вход и выходе есть18.5 в. А на pq7 а входе 18.5в на выходе 0.97 в
Дежурка нет. Схема есть.
Направте в правильную сторону...буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: LA-8531P Залит водой
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 12:06
Питание на шим дежурки приходит? На чём собрана дежурка? потом биос попробовать перешить.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 12:34
Питание на шим дежурки и на биосе не приходит.
На pq7 на выходе сколько вольт должен быть????
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 13:06
сколько и в бп
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 13:07
pq6 pq7
проверь или замени
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 23:52
sergei21 писал(а):
pq6 pq7
проверь или замени
Заменил на рабочую..взял с донара.
На выходи pq6 18.5 вольт
На выходи pq7 0.97 вольт показывает... это мало ???
??помогите новичкам..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 02:20
При работе от БП На выходе pq7 должно быть почти напряжение БП
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 21:23
Значит а выходе pq7 должно быть 18.5в.
У меня 0.97 в. Не пойму почему так. Я вроде менял её.
Что ещё проверят????
Не на проце не на биосе не на мульте питание НЕТ.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 21:29
и не будет пока pq7 не откроется.
на затворах pq6 pq7 какое напряжение ?
на какие менял название ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 21:51
А ещё было бы неплохо сопротивление относительно земли померять на истоке PQ7 тоесть на выходе!!! :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 22:27
Оживлю тему. Такая же ситуация. Был залит в районе PU2, найдена дохлая керамика в этом районе (заменил), так же дохлый PQ7 (заменил). На выходе с PQ7 0.98 вольта, при снятии PR14 возрастает до напряжения БП. Не могу понять куда копать. На PU2 так же приходят 0.98в. Может кто уже решил такую проблему?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 23:01
А это?
8531.PNG [ 41.93 КБ | Просмотров: 3632 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 05:35
Проверю, но явного коротыша в этой части нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 12:05
Сопротивление на В+ то какое, относительно массы естественно?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 19:13
Vladimir1112 писал(а):
А это?
Этот кусок схемы тупо не распаян. Просаживается напряжение в сторону Р+, а вот что садит понять не могу. PU2 снимал, без нее все равно 0.98 в.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 19:18
Сопротивление гуляет от 870к до 1.1М
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 22:20
какое напряжение:
на затворах PQ6, PQ7?
между истоками PQ6, PQ7 (по схеме точка P2)?
PQ6 проверялся, менялся?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 11:38
PQ6, PQ7 проверялись, на PQ6 на входе-выходе и gate 18,55 в., PQ7 на входе и gate 18,55в, на выходе 0.98в. Если снять предохранитель PR14 то на PQ7 на выходе напряжение поднимается до 18,55в.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 13:18
Смотри почему PQ14B не открывается, чтобы делитель сработал и на затворы входных ключей дало около 8 вольт. Может нет сигнала PACIN.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 15:12
Не могу разобраться откуда должен приходить сигнал PACIN, по схеме вообще не понятно откуда он берется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 15:35
Когда сигнал ACPRN закрывает PQ19, должен появляться PACIN.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 17:25
Забавно, по схеме PQ19 3 нога должна быть на землю. На плате на землю 2 нога и с 3 ноги выходит 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 18:01
Сними PQ8, а PR27 снизу по схеме кинь на землю. Должно появиться В+, если конечно pq6,7 -целые.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 18:08
По схеме, на землю идет эмиттер. Ноги у микросхем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 18:14
Сделал, B+ появились, ноут стартовал. Теперь прошу объяснить дураку, что в итоге померло.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 18:25
Судя по схеме, получается что не работает кусок схемы отвечающий за определение наличия внешнего питания. Не снимается режим ACOFF, а отвечает за него мультик. При условии, что я правильно разобрался.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 18:46
Это принудительный запуск. А правильно, должен прийти сигнал PACIN на PQ14B и посадить PR27 на корпус. Может просто нет напряжения 6551VDD на PQ19?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 19:09
Озвучит 1 и 23 ноги PU1.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 19:15
... и замеры на PQ17.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 20:09
PU1 1 нога 5 вольт, 23 - 0 в. PQ17 в точке с PR38 3.8 вольта, на остальных 0
