Текущее время: 26 апр 2026 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (X551MA rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 21:59
Николай Спасский писал(а):
Шаман, однако! ;)
Полагаю, это не на долго.
Не, был один случай в моей практике, когда таким способом удалось оживить десктопную материнку, но тому были вполне объяснимые причины - статика. У буков такого не встречал ни разу.
Кондёр полярный какой нибудьт чудит. Я на HP раз таким же алаверды "починил".
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 21:41
Вылечил нестарт ноута дампом от: an12as
проверенный
X551MA REV.2 100%.rar [2.75 МБ]
Шил через приблуду на НС244 прога Postal2 - только последней версией ,другие не понимают W25Q64 ,SPI_TT 1.0.35 тоже не понимает .Запитка 3.3в с самого компа ,хотя флеш 1.8в все ОК.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 20:04
Shrotnet писал(а):
только что победил такую материнку, вынимание батарейки 3вольта на часик - ничего не меняло. А вот вынимание батарейки на 1 минуту, и закорачивание всей платы фольгой, или оплеткой 30 сантиметрового кабеля, по всех диагоналях, и вставление батарейки, оживило плату !!!!!!!!!! это какая то ЖЕСТЬ ребята .....
Только што аналогичным способ была возвращена плата к жызни.Шил биос разными дампами с адаптером и без, все в бестолку.Вынял батарейку коротнул выводы и о чудо!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 17:59
Спасибо!!!
Точно так же вылечил ноут. Это уже у меня второй ноут с такой болезнью и лечением.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 22:46
а я почти приговорил чип. показалось странно низкое сопротивление на PL8600. на аналогичной плате рабочей было в три раза выше.
а закоротил выводы батарейки - оно ожило.
какой-то говно-ремонт прям.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 14:52
Столкнулся с такой-же бедой. Вытащил батарейку биос - ноут завёлся. Полежал ночь, на утро те же пироги.
Посмотрел boardview. Поменял ключ, кондюки по RTC, прозвонил резисторы - ничего не помогло. Максимум неделя и бук умирает.
+3VA_RTC уходят в комбайн, клиент на ремонт тратиться не хочет, выкинул батарейку совсем. Неделю ноут уже живёт. Посмотрим что дальше будет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:32
Всем привет! есть такой-же ноут нет питания биоса и нет 1.3 в на память, где находиться ключи питания флешкой может знает кто?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:38
обычно биос запитан с дежурки: ldo либо силовой.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 20:04
спасибо, так и вышло питание через шимку 1.8 с дежурки идет 3.3 (http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=33965) видимо сдохла шимка
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 18:11
an12as писал(а):
проверенный
Ноутбук Asus X551ma rev2.0. Зарядка есть. Реакция на кнопку включения есть. Через секунду выключется продолжая заряжать акб.
Данная прошивка решила проблему.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 17:09
an12as спасибо за рабочий дамп.
Сгорели входные ключи. После их замены ноутбук стал включался на пару секунд и отключатся, акб продолжал заряжать. Удаление батарейки CMOS и замыкание контактов результата не дали.
Прошил мс биоса W25Q64 и аппарат ожил.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 17:41
Снятие батарейки на минуту помогло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 17:04
кое что добавлю к это теме
ASUS X551M (X551MA rev 2.0 есть дежурка на кнопки реакции нет индикации не какой зарядка акб тоже нету на фрешки питания в норме на мульте тоже прошивка результат не дала
оказалось обрыв резистора в районе разъёма клавиатуры R3312 100 к и R3203 1 к может пригодится
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 16:06
Наверно тоже не буду новую тему создавать. Принесли сей ноут, нет инициализации, прошил с этой темы дампом, ноутбук поднялся, но постоянно заходит в БИОСС и дальше нишагу. Раньше я Биоссы не редактировал, а тута наверно придется? Или есть еще какая проблема?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 17:35
Заходит в биос потому что не знает с чего загрузиться
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 13:46
день добрый. помогите опознать элемент микросхема сетевой карты с дыркой? отпаял её , заменил микросхему дежурки, ноут завелся
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 13:48
видно, что стояла RTL, а остальной кусок дырка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 14:18
Boardview есть на эту плату в сети.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 14:24
REALTEK RTL8402-CG QFN-48
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 14:31
RTL8402
RTL8402.jpg [ 240.43 КБ | Просмотров: 6795 ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:02
спасибо
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 08:12
были симптомы, включается на 2 сек и тут же выключается и так по кругу.
нашел дамп ноут завелся. но работал только от АКБ (сеть в винде видел) ключи не открывались. поменяна шимка и 2 полевика не помогло.
зашил дампом X551MA REV.2 100%25.rar все заработало.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 19:20
Брал тут биос ( что на первой странице) не много кривой и ме регион не почищен.
Нашел другой дамп. Всё отлично заработало.
Файл прикрепляю.
X551MAF1.rar [3.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2021 15:25
Отпишусь в этой теме, может кому поможет. Asus X551MA предыстория не известна, стояла флешка биоса 25Q64FV, не было инициализации, при этом напряжение на флешке биоса 3.3v. Шил куча дампов, результат нулевой, поменял флеш на 25Q64FW 1.8v, НАПРЯЖЕНИЕ НА ФЛЕШКЕ БИОСа изменилось на 1.8v и появилось изображение. То есть в зависомости от того какая флешь стоит, микросхема биоса или мульт выставляют напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021 17:44
hovik во первых, там и должна стоять флеш на 1.8в. во вторых, там цепь питания 3в на флеш не распаяна. так что можно фантазировать, что угодно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 14:24
потребовал по сом схеме на
Материнская плата Asus X551MA rev2,0
BoardView мама
прежде чем проблема возникла на Asus X551MA ???!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 14:48
...John101, tvoj prejav je vhodný skôr na priateľské rozhovory pri slivovici....
..pýtať sa po anglicky....
X551MA.7z [106.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 15:34
I used a translator - maybe it translated it into Russian
OK again
I would need a schematic for the Asus X551m
not BoardView because BoardView (Asus X551MA_rev2.0.fz) I have it, you can find it everywhere, but there is no wiring diagram in it
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 16:05
...there is no schema...
...what is the problem? ..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 18:57
the problem is that I would also like to look at the scheme
I ended up at this point further I did not notice any tension
I need to find out where it goes
I did not measure any voltage or +5 or 3.3v
https://prnt.sc/26v32ye
