Текущее время: 21 апр 2026 11:47
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV REV 3.0 и alc269
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 23:27
Здравствуйте, ноутбук ASUS K53SV REV 3.0 нет инициализации. Разбор показал взрыв микросхемы alc269. Кз повредило 38, 39, 40 пин звукового чипа. По даташиту это AVDD2, PVDD1 и SPK-OUT- L + соответственно. Выпаял чип, запаял с донора. Звук появился, но снова запахло "жаренным". Подпалил динамики ноутбука. потому что постоянно на разъёме подключения динамиков присутствует напряжение 2-2,5 вольт относительно земли, такая же ситуация на разъёме наушников.
Пытаясь выяснить в чем дело обнаружил пайку микросхемы биос. Созвонился с человеком тот прояснил немного ситуацию. До обращения ко мне, ему чинили разъём питания в сервисе и после замены разъема звук отсутствовал. По всей видимости мастера шили ещё и биос.
Решил прошерстить форум и наткнулся на дамп биоса K53SCF1216. Залил, но ситуация не изменилась.
Кто с подобным встречался?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV REV 3.0 и alc269
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 12:58
смотреть даташит на alc269 и проверять обвязку, наличие нужных питаний и в пределах нормы, отсутствия кз на землю выхода на динамики/наушники.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 13:08
Интересно каким местом звук и биос связаны? Может лучше открыть даташит или например схему LA-8371P, и посмотреть что не так? Или что более вероятно плохо почистили после прогара, учитывая близкое соседство питания кодека и выхода на динамики. С этого и начинать нужно - приведения платы в порядок.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
