Текущее время: 21 апр 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Samsung NP-300V5A
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 03:20
Здравствуйте, ноутбук Samsung NP-300V5A платформа SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4.
От адаптера питания ведет себя не однозначно. Может включиться и проработать 10 минут или час и выключится. После этого не инициализируется (реакция на включение присутствует, экран при этом темный , обороты кулера поднимаются на максимальные, через секунд 5-10 выключается). Если отлежится несколько часов, то включается от адаптера и начинает грузить ОС и на разных временных отрезках выключается.
От аккумулятора работает всегда стабильно до тех пор пока не сядет батарея.
Имеется 3 "донора" (почти донора отличается немного платформа) с них менял ISL6255, мульт, входные мосфеты AON7403. Но поведение не изменилось.
Буду рад помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-300V5A
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 03:26
И это раздел для начинающих? Я и половины не понял из вышесказанного...... Мой вопрос-просьба вообще для вас должен быть самым легким наверное на всем форуме.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 11:54
Если есть кондер с обратной стороны процессора nec tokin, то скорее всего он. Потерял емкость и от батареи при 10-12 в меньше помех идет, чем при питании 19в, оз-за этого может такое поведение.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 00:34
Конденсаторы под процессором обычные керамические.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 01:55
Адаптер на пульсации проверь
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 06:38
Согласен с WizardReal . Замени адаптер
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
