Текущее время: 24 ноя 2025 10:16
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 14:46
Добрый день принесли мамку inventec_pixies_rx02_6050a2426501 с кз. был в кз кандер C1241 пересадил с донора. Был сгоревший транзистор q1048 заменил с донора. Кз пропали но включения нет. на шиме зарядки U1015 на 5 ноге 3.3в на 20 ноге 19в на 4 ноге 5в как я понимаю должно быть 19в. Что может быть? Шим помер? Получается АСОК формируется куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 14:58
4 страница схемы, изучайте
вместо q1048 какой поставили?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 15:11
спаял с донора q1049 AM7331P
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 15:21
Странным образом прыгает напряжение на q1047 на 4 ноге постоянно прыгает напряжение от 5 до 19в а на q1048 на 4 ноге 3в
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 15:26
а проверяли?
Что на 3 ноге?
На 4 д.б. 25В.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 15:32
Рано чарджер менять. Дежурки есть?
vldmrdnpr писал(а):
а проверяли?
Что на 3 ноге?
На 4 д.б. 25В.
на 3 ноге 19в
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 15:35
Тогда чарджер.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 15:42
vldmrdnpr писал(а):
Тогда чарджер.
еще на q1047 на 4 ноге 2мом а на q1048 шкалит
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 15:54
Давайте еще раз. Без суеты.
Что на 3 q105?
Что на VADBL?
Есть ли дежурки?
q1048 выпаять и прозвонить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 16:21
Что на 3 q105?
Что на VADBL?
Есть ли дежурки?
дежурки pad4 5в pad5 3.3в
q1050 1 нага 0 2 нога 0 3 нога 3.3
попробывал заменить чарджер. Включился на 3-4 секунды и потух. Выдернул зарядку подкинул опять 3-4 секунды потух. На 3 раз пыхнули q1045 q1046 q1048
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 16:36
По тем данным, что Вы озвучили, явное противоречие.
Раз на затворе q1050 0В, след-но на стоке д.б. 19В и должно отсутствовать +WADPBL.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 16:42
сечас попробую восстановить сгоревшие элементы и поствить старый шим и перемерею
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 17:07
Похоже q1050 дохлый.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 17:35
Заменил все погоревшее. Поставил старый шим. подключил шим сдох.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 12:31
Ноут починен заменена шим. И все транзисторы.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
