Текущее время: 28 мар 2026 05:44
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 20:46
Пришел аппарат не включайка, короткое замыкание в мультиконтроллере. Стоял it8517e HXS поставил HXA. НОут включается, но не сразу, включается после 5-10 нажатий на кнопку питания. при подключении аккумулятор ноут вообще не реагирует на кнопку, +5 дежурные отсутствуют. Биос прошивал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 21:09
на дежурке сигнал ACOK без аккумулятора = 0.75v после нажатий начинает подниматься,и когда достигает 2.6v то ноут включается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 21:18
Без аккумулятора идет питание заряда аккумулятора. 18v
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 12:52
замеры от блока питания без акб: +5vo=5.0v. +3va=3.3 v. мульт запитан, флеш запитана. на кнопке 3.3v просидают при нажатии. BQ25a: 1(acn)=19.2v; 2(acp)=19.2v; 3(CMSRC)=13.9v; 4(ACDRV)=14.7v; 5(ACOK)=0.75v; 6(ACDET)=2.6v; 7(IOUT)=0v; 8(SDA)=3.3v; 9(SCL)=3.3v; 10(ILIM)=3.2v; 11(BATDRV)=22.5v; 12(SRN)=18.9v; 13(SRP)=18.9v; 14(gnd); 15(LODRV)=0v; 16(REGN)=5,9v; 17(BTST)=18.6v; 18(HIDRV)=18.9v; 19(PHASE)=18.9v; 20(vcc)=18.9v.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 13:00
У Вас ключ верхнего плеча чарджера пробит судя по
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 13:21
4(ACDRV)=14.7v; 5(ACOK)=0.75v;11(BATDRV)=22.5v;- неправильные.
Шимка менялась?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 13:25
(BATDRV)=22.5v; Открыт аккумуляторный ключ, отсюда вся херня.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 13:43
Попробуйте ACDET чуть приподнять.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:40
да был пробит ключ pq8804. заменил без акб нормально включается, подключил акб начинает заряжаться и сново выгорает этот ключ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 15:30
Когда заряжается, ключ по BATDRV должен быть закрыт. Заряд идет через ключи по HDRV и LDRV.
Смотрите чтоо там у этой троицы на затворах.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 15:56
нашел подходящий мосфет, нужен был Fast Switching MOSFET. но ситуация стала такова. Он позаряжал, потом перестал заряжать. напряжение на акб упало с 12v до 0. теперь если подключить акб и блок питания загорается оранжевый светодиод примерно на 6 сек отключается и напряжение падает на входном ключе до 0. без акб все работает стабильно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:09
Не понял, кто он? Оперируйте только не позиционными обозначениями, т.к. схемы у меня нет, только даташит на шим.
Если батарея в 0, как на ней можно работать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:14
не понятно, напряжение на акб опять поднялось до 12v. подключил, горит светодиод заряда и перегорает транзистор. на акб опять 0.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:17
какой транзистор?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:23
на истоке транзистора транзистора по HDRV 6.6v и падает, транзистор сильно греется и перегорает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:24
транзистор по даташиту q3
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:28
с7 в обрыве.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:56
заменил c7, без изменений. менял с платы с чарджером bq24735
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 19:22
Тогда внимательно поверить всю обвязку. Ключ палит шим.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 20:24
в обвязке все хорошо, шим менял.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 00:16
В общем заменил чарджер на bq24735 ( вроде аналог, под рукой другого небыло) Новый походу браком оказался.стал заряжаться акб. Утром посмотрю зарядит или нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 19:03
все гуд. проблема была в бракованном чарджере. спасибо за помощь.
