Текущее время: 16 янв 2026 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LA-8531P Залит водой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 22:54
vldmrdnpr писал(а):
Сними PQ8, а PR27 снизу по схеме кинь на землю. Должно появиться В+, если конечно pq6,7 -целые.
Землю убрать. Если работает - PQ14B - целый, и в точке снизу по схеме PR27, д.б. 0В. Следовательно дохлые кто-то из pq14a. pq8. pq10 ( а может и все сразу)
Если не работает - дохлый PQ14B.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 07:42
PQ14 менял, попробую вечером махнуть pq8 pq10
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 21:48
Какая-то засада с этой матерью. Поменял PQ14, PQ8, PQ10, вернул на место резюк. На PQ6, PQ7 напряжение упало до 3 в. Пробую опять в принудительный запуск, напряжение выше 3 в. не поднимается, снимаю помимо PQ8 PQ10 появляются все напряжения, плата стартует и сразу выключается. Уже по всяких вариациях транзюки ставил и в первый вариант возвращал, принудительный запуск перестал работать. На PR27 напряжение около 1,3 в.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 12:25
PQ8 PQ10 отвечают за аварийное выключение 19В. Их можно снять пока.
Замерять напряжение на P2 и на 1,2,24 ногах PU1.
@На PR27 напряжение около 1,3 в.@
сверху или снизу?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 12:28
Обмерять PQ14B.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 12:36
PQ6 скорее всего сгорел, живой у него только диод. Тестером, в режиме прозвонки диодов, легко проверяется на открытие-закрытие. Естественно, не на плате.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 18:24
Докладываю. PQ6 PQ7 живые (выпаивал, открывал-закрывал, оставлял открытыми - не закрываются), PQ8 PQ10 сняты, PR27 низ подтянут к земле, замер наверху 0.80 в., P2 - 2,2 в., PQ14B - 3 вывод 0 в., 5 вывод - минус 0.45 в., PU1 1 нога 1.3 в., 2 нога 0.35 в., 24 нога 2 в.
Так же PR27 ушел по параметрам до 30 к, заменен. Замеры сделаны на новом 150 к
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 20:50
Внимательно посмотрите на схему, а конкретно, на PQ6.
Даже если допустить, что он полудохлый, отрезать у него затвор, то в точке Р2 - все-равно будет 19В. И это факт - через прямо включенный диод.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 22:02
Поднял ногу затвора на PQ6, в точке P2 все равно 2.2 в
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 22:06
Блок питания живой?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 11:02
Конечно, мой личный тестовый. Другие ноуты от него спокойно работают. У меня подозрение, что в этом районе микротрещина, иногда на еще теплой после пайки плате, поднимаются все напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 11:22
Ну так киньте провдком от разъема до транзистора.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 18:15
Самое смешное, что на разъеме просадка до 3 вольта, на откинутом шнурке 19 в.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021 13:38
Та же проблема, входные мосфеты новые вся обвязка целая, но нюанс если заменить чарджер работает нормально до первого обесточивания далее при подключении все по новой.
