Текущее время: 31 мар 2026 03:48
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 02:26
Добрый день.
Ноут HP-17e DA0R76MB6D1 REV:D
Под позицией PQ40 стоит мосфет DFN 3x3 с надписью на нем M3005N 33503C я предполагаю что это QM3005N3 p-ch?
Но основной мой вопрос заключается вот в чем: Как подбирать замену мосфету?
1.Определить P или N канал.
2.Напряжение 30V если мы говорим про входные на ноутбуке, а в целом не меньше чем входное напряжение и немного с запасом.
3.Рассеиваемая мощность чем меньше тем лучше, но имеетли критичное значение в ноуте и если будет больше, то где предел?
4.Напряжение затвора не меньше должно быть того что стоял? Или можно просто не меньше управляющего сигнала?
5.И вот тут самое главное что мне не понятно ID максимальный ток. В ноутбуках с транзисторами SO-8 этот параметр гораздо ниже, порой до 10 раз, можно ли как то отталкиваться от мощности зарядного устройства? Понятно что по идее надо не меньше оригинала, но что делать если его нет, допустим.
Прошу немного разъяснить данную ситуацию, а заменить на данный момент хочется AON7410 N-ch VDS=30V ID=24A
TPCA 8057-H, G4406LS(dmg4406LSS), MDS1527.
Подскажите кто это на фото и можно ли его использовать?
https://yadi.sk/i/L1xUpgEx3BveLQ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 03:47
http://ftp01.cystekec.com/MTB20N03Q8.pdf но он не подходит так как N-канал
Вам нужно что то такое http://www.excelliancemos.com/download_ ... 246&file=2 стоит на Quanta R75 или оригинал.
SO-8 максимальный ток ниже так как корпус не имеет теплоотвода.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 04:41
заменить мне нужно AON7410, TPCA 8057-H, G4406LS(dmg4406LSS), MDS1527 и все они стоят на входе ноутбука, после входного разъема. В таком корпусе DFN3x3 у меня есть те что на картинке, так вот вопрос в том, можно ли его поставить? Преимущественно вместо AON7410.
Во общем на какие параметры обращать внимание и каким образом, я же написал в 1 посте свои мысли, мне важно понять верны ли они!!!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 04:45
в 2-x аналогичных ноутах разных производителей могут стоять so-8 на 10А и DFN3x3 на 20A, так почему нельзя поставить во втором случае тоже 10A? Зарядное устройство у нас грубо 5А при 19 Вольтах, объясните почему меньше нельзя?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 22:07
может кто поможет распознать
Безымянный.jpg [ 119.5 КБ | Просмотров: 2315 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 23:39
M08036G-11
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 10:35
Скляров Денис (primesvc) писал(а):
M08036G-11
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023 09:13
Не стал создавать новую тему. HP 17-e103sr da0r76mb6d1 отсутствуют элементы на плате.
Принесли сей аппарат, с проблемой "не включается". Короткое на плате отыскал и устранил. Плата стала стартовать, но без изо, Найдено ещё, что на плате нет трёх смд компонентов, PQ4 (какой-то мосфет) и два компонента слева от него. Коллеги, если кто может скиньте фото данного участка, а лучше номиналы компонентов.
IMG_20230203_163538.jpg [ 436.39 КБ | Просмотров: 1380 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023 11:33
схема доступна лет 5 уже...
оба по 100к
EMB32N03K, или пара десятков аналогов
Снимок экрана 2023-02-04 103131.png [ 1.47 МБ | Просмотров: 1376 ]
