Текущее время: 19 мар 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Нет зарядки ноутбука hp nx7300
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 14:55
Ноутбук hp nx7300 материнка HSTNN-104C. Контролер заряда BQ24703.
Нет зарядки батареи.
1 Подключена батарея отключен бп на ноге батареи 9,87v.
2 подключаю бп загорается светодиод желтый зарядки, напряжение на батареи медленно растет. В таком режиме около 1 минуты, напряжение на батареи подымается к 10,05v . Гаснет светодиод зарядки желтый, на батарее 10,04v.
Блок питания родной на выходе 19,52v средний вывод 6,36v.
В чем может быть причина прекращения зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки ноутбука hp nx7300
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 15:34
Она уже лет пять как дохлая.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 21:23
Подключил новую батарею.
Бп отключен на батареи 11,43v.
Подключил бп светодиод зарядки горит секунд 40 и тухнет заряд 11,49v.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 15:00
Заменил KBC1021.
Батарея стала нормально заряжается, но от батареи ноут не включается. После нажатия power on светодиод желтым моргает 6 раз.
Подключаю зарядку, кнопку питания нажимаю система загружается, отключаю зарядку.
Ноут на батарее работает но в windows состояние батареи ( 0% доступно подключена, заряжается).
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 15:34
И сколько минут ноут от батареи работает?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 16:09
Хорошо бы еще знать куда доходит напряжение от батареи, прежде чем что-то советовать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 16:12
А то схема там намученная, ппц.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 01:07
На батарее отработал полтара часа.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 00:57
При отключенной зарядки при подключенной батареи отсутствуют напряжения +V3A и +V5A
Работа шим TPS51120 U31 не разрешена
EN1, EN2 =0v эти сигналы формируется от KBC_PW_ON =0v
Какое условие должны быть для EC, что бы поднялся KBC_PW_ON при нажатии power on?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 11:50
Питание +VBATP на U31 приходит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 21:58
+VBATP на U31 =11.95v
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 12:41
+V3AL и +V5AL поднимаются?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 23:50
при воткнутой батареи они постоянно присутствуют +V3AL =3,31 и +V5AL=4,97.
На входе логического элементе U34 при нажатии кнопки питания отсутствует сигнал KBC_PW_ON =0v, сигнал формирует EC.
Какие входные сигналы на EC формирует KBC_PW_ON?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 11:49
Проверить Q42. На батарее включение отрабатывает юг.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 12:45
прошу прощения, пост неверный :smu:sche_nie:
PW_SWIN#_3 - просаживат 62н на землю?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 12:56
Вазможно проблема с мультом, повесьте 1 на adp_pres. будет включаться в любом раскладе, только от батареи поджирать больше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 16:06
Мульт я менял на новый с упаковки.
Еще я писал, что при ноут на батарее работает но в windows состояние батареи ( 0% доступно подключена).
Еще мне не понятно для инициализации EC, то он должет считат с флеша свою конфигурацию.
При питании от батареи при нажатии кнопки питание на флеше не появляется.
Привожу таблицу замеров.
pin KBC Batt changer bat+chng bat+chng +button bat+ button
KBC_PW_ON 99 0 3 3 3 0
BATSELB 98 0 0 0 0 0
CHGCTRL_3 93 0 0 1-0частота 1-0частота 0
PWR_SWIN#_3 62 3v 0 3 3 3
LOW_BAT#_3 63 0 3 3 3 0
BATCON 71 3 0 3 3 0
ADP_PS1 72 0 0 0 0 0
ADP_PRES 73 0 3 3 3 0
ADP_ID 50 0 3 3 3 0
ADP_EN 58 0 3 3 3 0
SLP_S3#_3R 80 0 0 0 3 0
