Текущее время: 04 апр 2026 18:25
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1505, слить SSD
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 20:27
Приветствую всех. Опыт в Маках, практически нулевой.
Отсюда и вопрос.
Можно ли подключить SSD mz-jpv1280/0a4 на платформу PC, чтобы слить информацию?
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1505, слить SSD
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 20:59
Да можно , спец переходники к PC-3000 и т.д. Просто USB переходники для этой SSD из поднебесной есть .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:24
Тот же ноут, клава залита сладким. При разборке повредилась ( в кизяк) черная маска на подсветке со стороны клавиатуры.. Насколько я вижу, никакой функциональной нагрузки она не несет. 2 вопроса:
1. Можно ли втулить назад с порванной маской?
2. Можно ли выбросить подсветку?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 19:57
А чё ты это у нас спрашиваешь? Я таки думаю это к клиенту вопросы .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 20:28
не коротнет ли чего?
будет запускаться без подсветки?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 15:53
После завершения работы не включается, т.е. не реагирует на кн. ВКЛ.
Необходимо передернуть питание или батарею. После этого стартует нормально.
Кто-нибудь сталкивался? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 20:32
сбросить прам
может поможет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 21:06
Не , ПРАМ не поможет. Только разгонять гниль.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 12:22
а, я не дочитал, что там залито ...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 13:36
vldmrdnpr
дурной вопрос. а клаву залитую ты поменял?
может он поэтому и невключается.
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot]
