Текущее время: 05 мар 2026 07:19
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 22:13
Сабж. Родная видюха 216-0809024 померла. Поставил что было 216-0774207, так как вроде была у кого-то удачная замена viewtopic.php?f=78&t=84039&start=150#p680552
В итоге второе видео определяется правильно, но при установке драйверов на него, оба видла в диспетчере становятся с восклицательными знаками и кодом 43. Как ни пытался сам отредактировать биос, получаю нестарт. Родной биосна всякий прилагаю. Если кто пнет в нужглм направлении, был бы крайне благодарен
old.rar [1.93 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:48
ну так же по ссылке что вы указали там и есть отредактированый биос
sv607hdd писал(а):
HP G6-1162er м.п. Quanta R13. Заменил видео 216-0809024 на 216-0774207 с правкой биос, работает.
ссылка
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 00:06
В том то и дело что с тем биосом не работает ровно так же как и с родным
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 10:36
Ну там по схеме есть отличия для Seymour и Robson, может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 17:20
Действительно есть различия, добавил отсутствующие детали - изменений нет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 12:51
Защита там.
Отличия значения не имеют.
Биос там сделан очень топорно. Удивительно, что у кого-то заработал.
Пробуйте.
https://drive.google.com/file/d/0B98w4U ... FlTUE/view
Помню, на этой платформе с драйверами была какая-то заморочка, даже с оригинальным чипом.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 13:48
Попробовал - все также. Стоит чистая винда, устанавливаю драйвер на интел - все норм, как только ставишь драйвер амд - оба видеоадаптера с ошибкой 43 висят. Драйвера пробовал разные - с драйверпака, с амд последние для 6300M
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 14:34
Ну, остается только видеопамять менять
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 14:38
На этот чип идет Catalyst mobility 11 версии, последние не годятся, драйверпак - тем более.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 14:43
До замены чипа с родным 9024 все с драйверами было норм, он работал, но дискретка иногда пропадала в диспетчере, иногда ноут отказывался стартовать. Паялся чип на термопро, так что перегрев памяти исключен. Все таки мне кажется проблема с биосом, у ХП в этом плане все заморочено бывает. Попробую сейчас 11 версию
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 16:13
Защиты всякие они любят прикручивать. В остальном - не более чем у других. Вот с драйверами у них действительно бардак.
Маловероятна проблема с биосом. Я думаю, непропай, плохой чип, и т.п.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 17:32
Поставил интел HD с оф сайта интела и radeon mobility 11 вручную. До перезагрузки драйвера на оба видео ставятся и в диспетчере все в порядке. После перезагрузки на радеоне код 43, интел графика работает нормально при этом. Пробовал также 12,6 версию
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 17:38
Заметил еще что если в диспетчере просто отключить радеон и включить ее, то экран моргает и драйвер включается нормально без ошибок. До перезагрузки. Что вроде как намекает на проблему драйвера. Только вот что туда ставить остается загадкой )
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 09:58
Не получилось сделать. В итоге плату переделал в UMA.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 02:17
Дык надо драйвера брать с оф.сайта под эту модель и просто подменить в них dev_id, потом вручную натянуть
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 11:16
А подписывать их кто потом будет?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:15
Кого подписывать? inf-файлик, который блокнотом редактируется?))))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 18:48
А если у клиента сдохнет винда потом когда-нибудь ?)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 23:44
Не важно, чем вы его редактируете. Любое изменение приведет к нарушению цифровой подписи. Без нее драйвер не будет работать в 64-битной ОС.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 16:51
По-этому я и написал, ручками драйвер ставить надо. С клиентом, естественно, все это оговаривается.
