Текущее время: 29 мар 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Нет старта Samsung RV515
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 00:28
Доброго времени суток! Знакомый отдал в дар на разбор ударник Sansung RV515, но рука дрогнула и решил повоевать. Изначально ноут не подавал признаков жизни и не реагировал на кнопку. Сильно калился TPS51125, и сидел в КЗ мульт. Все заменил (мульт поставил MEC1308-NU), дежурка появилась, но легче не стало. Теперь плата заводится, вентилятор начинает крутится и останавливается, на нагрев реагирует. Подпаял пост карту там по нулям, прошил биос, коды побежали и стопорится на коде 34. При повторном включении кодов опять нет, обнуляю биос включаю и снова останавливается на коде 34 и тишина. Картинки естественно никакой нет.
Платформа Scala2_AMD
REV: 1.1
ЮГ - 218-0792006
Проц - eme450gbb22gv
Видик - 216-080924
Куда копать дальше помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта Samsung RV515
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 15:16
Не понятно "на нагрев реагирует", что грелось? Для диагностики прогреть видео и посмотреть ,что кажет на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 21:39
Дунул феном на охлаждение куллер набрал обороты, трубка остыла обороты упали. На внешку картинки нет. Пробовал прогреть видео, ни чего не изменилось. Скинуть видик возможности пока нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
